查看: 9062|回复: 200
华硕维修
发表于 2016-6-4 17:29:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
  故障机   华硕的              故障   不开机
  机器修好也有几个星期了 ,一直没有发,今天突然发现自己的下载分都快用光了,就想着还是发一贴搞点分,现在都分多贵啊。 下面就直入主题吧。
    机器拿来的时候说要的急,就叫马上修,接上机器,就上电,看到电流表闪红灯,心想有捡便宜了,看样子问题不大,就马上拆开,拆开发现了,机器是修过的,我去,怎么会这样了,看来机器又是一个难题了,机器修的不是很脏,先看看板子吧     把修过的有焊油的地方都洗了洗,板子是仁宝代工的 ,版号为    ,就先下了图纸,图纸有了,没有忙这上电,直接量了公共点,直接短路了,下面就是烧鸡了,没有一会烧到两个pwm管发烫,直接换掉    就图中的两个我都换了换了就不短路了,而且可以上电了,(不要以为这样就好了下面就是我苦逼的时候了)当时我以为好了就高兴的上好cpu内存,我去0.20就不动了,一查发现cup供电没有,意料之中,又量了其他电压发先1,05v也没有   量了他的供电开启,都来了怎么会不出1,05v了,本想换个供电芯片试试,找了半天没有找到,抽支烟想想会是什么样的问题了,怎么都正常了还是不发出1,05v,(当时要是有示波器的应该很快就会发现问题,)没办法了就查了查芯片的外围,也都正常,这是看见1,05v中上管去哪里了啊,板子反过来看见了一量发现了问题了19v怎么会没有了,一看图纸   b+是经过一个电感过来了马上就开时候找了找到发现 ,电感被换成了电容,   电容去掉直接连上,上电,电流上去了接屏   也完美亮了, 看来上家还真动了手脚啊,还好查出来了,下面就换下来的件了     就这些了而且机器也稳定了进系统测试也没问题了 。。。。。。。。
参与人数 20下载分 +56 收起 理由
NINGTUNYUN + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
188559878 + 2
LIJUN911025 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
疯子.... + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
光头强哥哥 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
328508474 + 2
llyx + 5
asd372625812 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
交大浩海维修 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员913735 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-6-4 18:18:14 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
873272449 发表于 2016-6-4 18:15
说真的我其实挺支持上一家维修,很明显他已经修好了,故意整出来的问题,说白了就是价钱高,客户不修了,上 ...
不像有些垃圾维修,技术不咋样,整天抢同行生意什么换桥80,BGA50,修版50,这种人,天生劳动的命,哥丢一万块钱修死他。
换桥80???哪个维修的把我们的技术卖这么贱哦,这个价清灰还差不多  详情 回复 发表于 2016-6-6 10:54
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-6-5 15:48:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
应该不是故意做的手脚,这也太小儿科了...如果做手脚的话,可能我 自己都搞不好了...
发表于 2016-6-4 17:34:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
心细总是可以找到问题,加分
发表于 2016-6-4 17:35:25 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
上一个维修的就是捣鬼的 。。
呵呵 没把板子直接搞报废就算不错了啊  详情 回复 发表于 2016-6-4 17:38
发表于 2016-6-4 17:38:43 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
黄金一代 发表于 2016-6-4 21:35
上一个维修的就是捣鬼的 。。
呵呵   没把板子直接搞报废就算不错了啊
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2016-6-4 17:50:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
pwm管你也烧不怕烧坏啊
哪有那摸容易坏啊  详情 回复 发表于 2016-6-4 17:54
发表于 2016-6-4 17:54:52 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
夏日火锅 发表于 2016-6-4 21:50
pwm管你也烧不怕烧坏啊
哪有那摸容易坏啊
发表于 2016-6-4 17:59:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
上家是不是客户报价高了不修了,不然这么简单的问题,
发表于 2016-6-4 18:01:24 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
上电是技术问题,还是价格没谈好,做的手脚?
发表于 2016-6-4 18:14:44 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这上家做故障做的真失败!!
发表于 2016-6-4 18:15:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
说真的我其实挺支持上一家维修,很明显他已经修好了,故意整出来的问题,说白了就是价钱高,客户不修了,上家有自己的价钱底线,
呵呵 这客户机器都卖给我了修好了客户也嫌贵了 我就给他收了  详情 回复 发表于 2016-6-4 20:42
不像有些垃圾维修,技术不咋样,整天抢同行生意什么换桥80,BGA50,修版50,这种人,天生劳动的命,哥丢一万块钱修死他。  详情 回复 发表于 2016-6-4 18:18
发表于 2016-6-4 18:17:37 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
有时候就是这样,思路一开始就会走偏,过一会儿再去测,却很快发现问题!!!!!!这上家也够损的哈————
发表于 2016-6-4 18:20:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你这个机器搞得可以啊
发表于 2016-6-4 18:53:33 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个明显就是上家做的,可以生意没谈成。
发表于 2016-6-4 19:29:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
同意十三楼看法,现在维修这个行业很多时候被有些同行给搞得不像样
有一定的道理,但总的来说还是有原因的,一个巴掌拍不响。  详情 回复 发表于 2016-6-7 23:29
发表于 2016-6-4 19:29:56 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这摆明就是上家修好了报了价客人嫌贵不修,上家做了手脚的,只是手脚做得还是比较有良心的,一般做手脚的有两类,一类是无耻点的,不给我修也不会让别人修的,还有一类就是修好了,报的价也不离谱,可客人就是嫌贵不修,心里不平衡而做手脚的。
直接割桥下面喽  详情 回复 发表于 2016-6-6 10:30
发表于 2016-6-4 19:32:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
也还好上家没有瞎搞
发表于 2016-6-4 19:58:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
专业维修还是要有波波啊
这个 不一定啊 没示波器还是不可以修机器啊  详情 回复 发表于 2016-6-4 20:43
发表于 2016-6-4 19:59:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
上家不黑,只给你把上管供电电感动了
没有给你十九v捅到显卡 南桥上就很给力了 不过我一般客户不搞 我都是不接开关 或者不接屏那些  详情 回复 发表于 2016-6-8 12:49
我去还不黑啊 看都看不出来  详情 回复 发表于 2016-6-4 20:42
