设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑周边设备维修论坛
电源维修讨论区
长城ATX-350P4 插上主板4PIN 接头(12V)就停止工作
返回列表
查看:
7709
回复:
15
会员130046
会员130046
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-14
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-1-14 23:33:02
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 海南 来自
海南
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
4PIN接头插上主板就停止工作,不接4PIN接头能正常开启,手动启动,量各端电压正常,是不是过流保护,请大家指点,本手是新手,不知从何下手!
主板
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
求V星msi ms-7c39 主板图纸或者点位 b365主板
la-j701主板 BQ25710充电电流很小,求助
联想M428-N000主机IB365MH修改BIOS后温度高不能满频运行
华硕ROG G719P主板阻值图
奔图M6202w无WIFI 变M6500,求固件
DA0NJLMBAE0 FX517ZC bios
磐石至尊B85主板BIOS
联想 I3X0MS主板 开机BIOS
主板开机没显示如何解决
求EPSON L3258固件
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员124264
会员124264
当前离线
积分
714
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-22
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-1-15 00:44:25
只看该作者
来自: 北京海淀 来自
北京海淀
应该是cpu的供电出现了问题了啊
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员130046
会员130046
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-14
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-1-15 12:58:05
只看该作者
来自: 海南 来自
海南
用另外一个电源代换,主板能正常工作!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员130046
会员130046
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-14
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-1-15 13:01:35
只看该作者
来自: 海南 来自
海南
希望大家讲解一下电源保护电路
本人是个菜鸟,对电源电路不是很熟悉,希望高手能讲一讲这方面的内容!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员83552
会员83552
当前离线
积分
89
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-1-15 15:57:09
只看该作者
来自: 四川成都 来自
四川成都
电源的+12V供电电流不足。
或者电源输出功率不够,保护了。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员68680
会员68680
当前离线
积分
210
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-7-28
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-1-15 16:27:11
只看该作者
来自: 广东佛山 来自
广东佛山
"不接4PIN接头能正常开启"
楼主的意思是否主板可以在不接4pin插头的情况下启动?我试过这种情况很多次:电源不接4pin,开机,风扇转,不自检,实际上不算“正常开启”。如果你的主板能通过自检,那4pin插头不理他也行。
如果楼主意思是不能点亮,多见于12v供电不足。你把电源拆开,看12v的电容有无爆浆(长城电源的通病)。没事的话查主开关管,再没事的话查推动绕组的两个c945看看。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员7921
会员7921
当前离线
积分
120
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-6-4
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-1-15 20:42:22
只看该作者
来自: 广东江门 来自
广东江门
典型的电源功率不足现象,主要是12V供电电流不够,多由电容不良引进,注意其电容有否鼓包,建议将其电容不管是否鼓包全换掉。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员130046
会员130046
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-14
精华
狗仔卡
8
发表于 2009-1-17 10:38:11
只看该作者
来自: 海南 来自
海南
谁能帮忙发张图纸,在此谢谢了!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员44329
会员44329
当前离线
积分
68
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-3
精华
狗仔卡
9
发表于 2009-1-17 10:49:33
只看该作者
来自: 福建厦门 来自
福建厦门
如果用别的电源能正常开机运行,很明显是机箱电源供电不足引起的!一般都是由电解电容损坏造成的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员130046
会员130046
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-14
精华
狗仔卡
10
发表于 2009-1-17 14:10:32
只看该作者
来自: 海南 来自
海南
我把电容拆了量是好的!郁闷呀!!会不会跟339有关系呀!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129218
会员129218
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-9
精华
狗仔卡
11
发表于 2009-1-17 15:05:29
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
12v供电不足,把电源拆开,查12v的输出电容。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员130046
会员130046
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-14
精华
狗仔卡
12
发表于 2009-1-17 15:35:29
只看该作者
来自: 海南 来自
海南
12v输出端有个滤波电容,拆了量是好的!!!(3300UF)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员130046
会员130046
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-14
精华
狗仔卡
13
发表于 2009-1-17 17:10:33
只看该作者
来自: 海南 来自
海南
查了一下有个103电容有漏电,换后量各端电压,发现绿色线电压才3.7伏,偏低!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员130046
会员130046
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-14
精华
狗仔卡
14
发表于 2009-1-17 17:12:52
只看该作者
来自: 海南 来自
海南
故障还是跟原来一样,插4PIN接头开机就停工作!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员130046
会员130046
当前离线
积分
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-14
精华
狗仔卡
15
发表于 2009-1-17 18:31:19
只看该作者
来自: 海南 来自
海南
把接头插到主板试时,风扇转几下就停了,在没开机时量了一下7500的4脚电压为-4.7伏,开机时4脚为+3.8伏!希望大家来分析一下!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员129218
会员129218
当前离线
积分
17
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-1-9
精华
狗仔卡
16
发表于 2009-1-17 20:45:24
只看该作者
来自: 江苏无锡 来自
江苏无锡
量了一下TL494的4脚电压工作时为1.17V(这个电压不可能为负啊),待机时为 2.87V,供你参考。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板BIOS
主板维修|显卡维修
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶显示器维修
返回列表
