查看: 4793|回复: 37
[已解决]
海尔T68D型号笔记本开机暗屏可以隐约看到字迹
发表于 2014-10-27 08:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
前几天接到客户送来的海尔笔记本T68D型号的,一看就是以前INTEL 奔腾 处理器 芯片组系列的老机器,这款机器用的LCD屏,心想这种类型的屏幕出现暗屏现象都是灯管和高压条坏的比较多,还是一步步来判断,先测量下屏线接口的主供电19 V和 背光开启电压3.3V等都正常,排除主板故障,找来好的灯管接在高压条接口用可调电源给机器加19V左右电压上电测试,机器还是开机暗屏,这下唯一的可能就是高压条坏了,去淘宝上订购了与原来针脚数相同的高压条,两三天后货到了,就把新的高压条换上屏幕背光显示还是没有变化,经过自己细心一查到底最终发现灯管两端都烧黑了,出现这种情况可能是高压条损坏本身电压输出端产生大电流或连接线虚焊导致的,于是找来刚才好的灯管接在高压条输出电压接口上,最后用黑胶带处理了灯管与高压条接口连接线以防松动情况出现,最后接上可调电源测试机器屏幕终于恢复正常,手机像素不行,这里就不上传图片讲解了。
参与人数 7下载分 +24 收起 理由
被禁止访问 + 5 很给力!
wuliaoyehui + 5 晕死,终于刷分了
xinjuan + 1 很给力!
秀垚科技 + 5 赞一个!
kangyefeng + 5 赞一个!
caolong18580 + 2 经验无价啊
xfz156 + 1 赞一个!
发表于 2014-11-4 17:39:00 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
三星的屏的灯管头爱黑吧
笔记本三星品牌类型显示屏灯管爱损坏。  详情 回复 发表于 2014-11-4 17:59
发表于 2014-11-4 16:49:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
现在灯管坏的不多了,倒是灯管两端烧坏的多,老机器高压热量惹得祸。。。
我的机器是高压条漏电烧坏灯管两端的。  详情 回复 发表于 2014-11-4 17:00
发表于 2014-11-3 18:04:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般暗屏的话先查屏的条件,像老机器一般灯管老化的比较多。
嗯,暗屏的机器可以屏线接口背光开启信号引脚电压大小。  详情 回复 发表于 2014-11-4 16:41
发表于 2014-10-29 23:12:58 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
neco 发表于 2014-10-29 08:50
恩,主要体现在LCD类型的屏幕上多。
质量差远了,和以前没得比
你说的是现在的LED屏吗?  详情 回复 发表于 2014-10-30 10:09
发表于 2014-10-29 12:44:18 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
xinjuan 发表于 2014-10-29 09:30
你要加多少分呀,我帮你多赚点
加10分就行了。
发表于 2014-10-27 09:37:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
暗屏的,高压板和灯管有问题的可能性多些
是的,主板屏线接口背光开启信号电压异常也会引起机器暗屏。  详情 回复 发表于 2014-10-27 16:58
发表于 2014-10-27 08:39:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能都坏了。
发表于 2014-10-27 08:20:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
又一经验分享的好
给我加点分呀兄弟。  详情 回复 发表于 2014-10-27 08:58
发表于 2014-10-27 08:32:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我去,也许高压板,也是好的呢
坏了,我上面不是说了,高压条有些损坏是看不到烧伤痕迹的。  详情 回复 发表于 2014-10-27 08:46
发表于 2014-10-27 08:46:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
丶怒丶 发表于 2014-10-27 08:32
我去,也许高压板,也是好的呢
发表于 2014-10-27 08:58:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
koflcm 发表于 2014-10-27 08:20
又一经验分享的好
给我加点分呀兄弟。
=。=早上起来0分,等下刷新了给你补上  详情 回复 发表于 2014-11-3 09:33
发表于 2014-10-27 16:58:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三级管的钳位 发表于 2014-10-27 09:37
暗屏的,高压板和灯管有问题的可能性多些
发表于 2014-10-27 17:09:49 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是三星屏啊,三星的容易出这个问题
是的 ,三星品牌屏幕。  详情 回复 发表于 2014-10-27 17:12
发表于 2014-10-27 17:12:42 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
shenbo1 发表于 2014-10-27 17:09
是不是三星屏啊,三星的容易出这个问题
是的 ,三星品牌屏幕。
发表于 2014-10-28 02:20:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
灯管导致的黑屏
高压板也是吧  详情 回复 发表于 2014-10-28 19:19
发表于 2014-10-28 19:19:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
其实我发现你修板是很利害的,就是没有图看着有点累
那就给我加点分吧  详情 回复 发表于 2014-10-28 19:20
发表于 2014-10-28 19:19:54 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
高压板也是吧
发表于 2014-10-28 19:20:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那就给我加点分吧
最高也只能是五分了  详情 回复 发表于 2014-10-28 19:48
发表于 2014-10-28 19:48:05 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
neco 发表于 2014-10-28 19:20
那就给我加点分吧
最高也只能是五分了
发表于 2014-10-28 23:35:18 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
2个地方都有问题啊
发表于 2014-10-28 23:50:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在的屏,烧灯管的也多起来了
恩,主要体现在LCD类型的屏幕上多。  详情 回复 发表于 2014-10-29 08:50
发表于 2014-10-29 08:50:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
kingcat33 发表于 2014-10-28 23:50
现在的屏,烧灯管的也多起来了
恩,主要体现在LCD类型的屏幕上多。
质量差远了,和以前没得比  详情 回复 发表于 2014-10-29 23:12
发表于 2014-10-29 09:30:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你要加多少分呀,我帮你多赚点
加10分就行了。  详情 回复 发表于 2014-10-29 12:44
发表于 2014-10-29 09:35:50 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
经验无价
