查看: 5860|回复: 34
[求助中]
X85S不触发
发表于 2014-7-17 22:14:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
今天接到一台华硕X85S,板号F81SE REV2.0插电有待机0.03A,不触发。有待机3v。无待机5v。应该是正常的。无进水无烧痕
EC IT8502E 南桥ec都起震,120脚ACIN_OC#  0v正常 17脚LID 3.3   14脚ec_rst#  3.3v正常。无PM_RSMRST#.这个应该是触发后,待机5v正常。待机芯片发出sus_gd。ec再发出的。
ec已经换了,bios刷了。问题是还是不触发。我记得以前修这个机子的时候,取掉了南桥也是能触发上电的。现在就是不触发,灯也不亮,一点反应都没有。求各位大神指点啊。。。。。。。江湖告急啊
发表于 2014-7-18 00:51:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
PM_RSMRST#没出来,可以检查一下
发表于 2014-7-18 00:07:06 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
同志们,解决啦,我把r2141的电阻短接了就行了。显示了,就是这个信号不对PMRSMRST#,应该要3.3v。现在是待机偏高0.11a。应该是北桥有问题。这个机子待机的时候只有3v,触发后才有5v
发表于 2014-7-17 22:21:44 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
咋没人理睬啊,大神们都那里去了。版主出来救命啊。
发表于 2014-7-17 22:22:11 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
触发后才出来的电压还叫待机电压吗?
我觉得待机电压应该就是 3,5v吧。就算5v是后触发的,也应该算是待机电压吧。不过又觉得你说的,待机时候有的电压才叫待机电压也有道理。我搞不清啊。你修过我这样的问题的吗?  详情 回复 发表于 2014-7-17 22:27
发表于 2014-7-17 22:27:47 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
zhy123 发表于 2014-7-17 22:22
触发后才出来的电压还叫待机电压吗?
发表于 2014-7-17 22:40:29 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主手底有图纸吗?
没有,网上只有点位图。参考图纸是F80S  详情 回复 发表于 2014-7-17 22:45
发表于 2014-7-17 22:45:33 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
zhy123 发表于 2014-7-17 22:40
楼主手底有图纸吗?
这个图纸我也有,刚看了看,你看的和你的主板对的上吗?  详情 回复 发表于 2014-7-17 22:48
发表于 2014-7-17 22:48:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
EC部分是对不上的。肯定还是不一样的,上电时序都还是有细微差别的  详情 回复 发表于 2014-7-17 22:54
你有图纸?请上传,谢谢你了。我的板号是F81SE REV2.0  详情 回复 发表于 2014-7-17 22:53
发表于 2014-7-17 22:48:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我现在也遇到了一个KB926QF不出PWRBTN_OUT的,机器也是不触发,不过我的这台RSMRST是触发后才出的。估计和楼主的这个一样。我的供电,时钟,复位,LID,AC_IN等都正常,按开关ON_DFF有高低高跳变,但就是不出PWRBTN_OUT.
一样,一模一样。真的无语了  详情 回复 发表于 2014-7-17 22:52
发表于 2014-7-17 22:52:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
青春雨舍 发表于 2014-7-17 22:48
我现在也遇到了一个KB926QF不出PWRBTN_OUT的,机器也是不触发,不过我的这台RSMRST是触发后才出的。估计和 ...
一样,一模一样。真的无语了
发表于 2014-7-17 22:53:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2014-7-17 22:54:01 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
EC的这些条件:VCC CLKRST LID AC_IN_OC# 都正常吗
恩,我的正文里都写了,应该都是正常的,就是让大家看看,我是不是有漏掉的,或者有我不知道的。找大家帮忙  详情 回复 发表于 2014-7-17 22:55
发表于 2014-7-17 22:54:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2014-7-17 22:55:24 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2014-7-17 22:56:10 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
ACIN和 PLT_RST#
华硕是ACIN_OC#, 0v正常。而 PLT_RST是触发后才有的  详情 回复 发表于 2014-7-17 22:58
发表于 2014-7-17 22:58:10 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
发表于 2014-7-17 23:00:49 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
PMRSMRST#
跑这个信号的线路。
我查了,这个没有。但是我想了下,应该是触发后,5v待机正常了,才发出的。  详情 回复 发表于 2014-7-17 23:01
发表于 2014-7-17 23:01:51 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
zhy123 发表于 2014-7-17 23:00
PMRSMRST#
跑这个信号的线路。
发表于 2014-7-17 23:31:08 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
5V待机就应该有,你先把待机5V解决了再说吧。
你确定吗?我从点位图和论坛上,好多人都说是正常的。  详情 回复 发表于 2014-7-17 23:33
发表于 2014-7-17 23:33:58 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
