查看: 4506|回复: 6
DELL 1088开机掉电维修案例
发表于 2014-4-15 21:51:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
今天接到一台DELL 1088的机器,电脑公司同行拿来的,说是开机掉电,在别家修过,一看主板我的ON!MYLADYGAGA,南桥,EC ,BIOS,温控IC,CPU供电MAX17410A等等全部动过,看来这问题不是那么容易搞的,淡定的接了机器,承诺客户1天后来拿,拆开来量了下EC的66脚电压只有瞬间2.4V就掉了,哈哈,问题找到了,原来是HWPG电压被后级芯片拉低了,为了迅速锁定被拉低的HWPG电路,本人采用了依次断开芯片的办法,当断开PU1的时候,哈哈,奇迹出现了,不掉电了,果断的把PU1换了,终于亮机了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 严禁灌水
来自 6#
发表于 2014-4-15 22:27:23 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
大志a 发表于 2014-4-15 21:56
PU1  是51117 PWM  电路的芯片    你拿掉了 还能加电吗??
老兄不是拆掉51117啊,是断开PG脚与HWPG电路连线确定是不是51117拉低了HWPG引起的掉电啊
发表于 2014-4-15 21:52:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
不好意思,纠正下,前2张图片不是的,发错了
发表于 2014-4-15 21:56:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
发表于 2014-4-15 22:04:24 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
老兄,不是拿掉,是断开6脚的PG脚与电路相连的线,芯片没有拆
发表于 2014-4-15 22:23:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
最新修了台集显的神舟HP520 也会掉电,也是从HWPG入手,发现北桥供电方面引起的,后来还是换了供电IC和北桥才搞好
发表于 2014-5-11 11:17:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我也碰到一台这样的,开始是开机2秒就掉电,我换了个CPU,开机直接0.13,把它原来的换上去也变成这样,搞郁闷了,这是怎么回事呢?
