查看: 19145|回复: 128
[显示器&电源&液晶电视]
联想显示器L1950WD无信号维修
发表于 2014-2-19 22:04:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
型号:联想L1950WD
驱动板型号:402a01031300r
故障描述:开机出现品牌标志,然后无信号。(用一段时间,无信号,或出现红绿蓝黑现象)
今天同行拿一联想显示器(型号上面)
出现开机出现品牌标志,然后无信号。
在论坛上搜到好几个帖子,情况都差不多。换了好多东西都没好,最后,换驱动板好的。有坛友说这是通病,但没解决。
思路调整一下,开始维修:
直接伺候驱动板,目测,无明显外伤。
既然坛友们都说:换了好多东西,情况还是如初。那咱就不从芯片、BIOS下手了。查VGA接口对地阻值,123,阻值在30多。不正常了......有情况,查查有没有短的......
开始测量板子上的各个零件,看有没有短路的。测了没多长时间,妖姬出来了。有两个二极管短了,拆下量一下,还短,量下板子上,不短了。量下VGA  123阻值,60多了,嘻嘻,有惊喜啊!!
(就这东东)
至于这二极管到底起什么作用,我也就不知道了,上废板子上拆了两个二极管,上在上面
接信号,上电,OK了~~
烧了半个多小时,没情况,装起来,完工!!
各位大神捧捧场,如果对您有用,别忘了给咱加几分!!~~
补充内容 (2014-2-27 22:47):
GA
接口对地阻值
1脚85 电压0.5V
2脚85 电压0.5V
3脚85 电压0.5V
6脚0 7脚0 8脚0
13脚300-600 电压5V
14脚300-600 电压5V
5脚10脚为GND
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员2440240.5元2020-1-17 10:06
 会员10848870.5元2018-6-28 18:29
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
30的阻值是底了点  发表于 2014-6-22 08:03
二极管的型号也不讲出来。  发表于 2014-5-23 21:48
既然修好了应该知道那两个二极管是起什么作用的了,怎么不讲一下啊?  发表于 2014-5-23 21:47
很多液晶显示器有这种通病,不接信号线的时候显示无信号,接信号就是黑屏,这个时候测量VGA接口阻值是第一要做的,然后才是刷写数据。  发表于 2014-2-24 19:25
参与人数 17下载分 +129 收起 理由
踏风寻梅 + 10 淡定
jiangjiaxiang + 5
ptmanager + 20 赞一个!
易修网 + 5 赞一个!
白色白色 + 5 很给力!
sz6248 + 1 谈不上技术。就是经验。
jlhdcwl + 10 鼓励这种图文并茂的原创帖!
老三修本本 + 10 从不修驱动板,也不会修,哈哈
hnddd + 2 赞一个!
tzsky + 10 不错哦
本文由 会员781965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-2-23 11:03:53 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
这个问题很常见呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-2-19 22:37:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主够细心的啊、、
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-2-19 22:25:10 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
这种情况我还没碰见过。  学习!
发表于 2014-2-20 00:33:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
我也碰到过,直接把短路的拆掉就行!
发表于 2014-2-20 08:07:58 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
思路不错 哦,修好就厉害啊
发表于 2014-2-20 08:29:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这两个二极管是起什么作用的,拆掉没换新的吗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-21 11:07
发表于 2014-2-20 08:45:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享,这种情况一般都会刷BIOS,没想到居然会是二极管的问题,谢谢!
发表于 2014-2-20 08:59:59 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
用测量数据说话 楼主好精神 二极管可以拆掉不装 原来修过偏色的 就这问题
发表于 2014-2-20 09:53:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主精修。比换板更有成就感
发表于 2014-2-20 10:23:34 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那二极管是干什么的啊
发表于 2014-2-21 12:08:05 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有修到过,不过换的事俩小三极管
发表于 2014-2-21 15:42:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个板就爱坏些二级管 三极管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-22 08:07
发表于 2014-2-21 19:41:52 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
看来修东西要心细哦
发表于 2014-2-21 23:50:07 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
细心能解决很多实在的问题
发表于 2014-2-22 09:51:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我一般都是先刷MCU的,真没想到呀.....
发表于 2014-2-22 10:17:43 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接把短路的拆掉就行.
发表于 2014-2-23 09:13:12 | 只看该作者 来自: 河南漯河
感觉这个是很基本的东西
发表于 2014-2-23 10:17:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
LZ给力 一般都直接换驱动板了
发表于 2014-2-23 10:19:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
经验下次记住了
