查看: 2198|回复: 4
[显卡维修]
七彩虹显卡x1650GT故障
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-9-30 11:22:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
我朋友有一块七彩虹镭风X1650GT pci-e的显卡,有如下故障:
1、经常出现电脑启动黑屏,音箱中明显听到进入windows系统的声音,但显示器上无反映,
2、偶尔看到竖的彩带
3、directdraw 测试的时候,在正方块呈v字型跳动时,总在同一位置卡住,测试中断
另外,有次把显卡拿到本人机器上测试时,一切都正常,不过没有长时间测试
请高手指点
发表于 2008-9-30 11:59:59 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
没人知道吗,在线等待中。。。
发表于 2008-9-30 12:25:20 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
显卡在您的机器上能正常使用,说明故障不是在显卡本身上!
检查你朋友的主板,注意插槽、供电是否正常。
发表于 2008-9-30 22:37:12 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
楼上的签名不错
发表于 2008-10-3 18:09:54 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
我的X1650XT花屏。关注中
