查看: 2222|回复: 7
hp 6515b 时间不保存
发表于 2012-12-31 09:32:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台HP 6515B 的机器,,什么都正常,就是报时间错,,,心想换一个COMS电池就会好,,换电池后当天怎么用都正常,第二天开机也正常,第三天天机结果还是一样的故障,,坐等高手出现
发表于 2012-12-31 09:40:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是电池漏电了放电放光了阿,查下这条线路的电容是不是漏电阿
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也觉得是这样。。  发表于 2012-12-31 09:47
发表于 2012-12-31 09:50:56 | 只看该作者 �
查查RTC电路
发表于 2012-12-31 09:58:53 | 只看该作者 �
直接瞄准RTC电路
发表于 2012-12-31 10:40:45 | 只看该作者 �
RTC电路测看电压多少,漏电也是非常大的可能
发表于 2012-12-31 10:58:00 | 只看该作者 �
一般电容漏电耗掉电池电
发表于 2012-12-31 10:58:23 | 只看该作者 �
一般电容漏电耗掉电池电
发表于 2012-12-31 12:21:34 | 只看该作者 �
检查 RTC 电路的二级管  和电阻
