查看: 10004|回复: 43
升压电路详解
发表于 2012-8-31 17:47:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这里我要详细讲一下这个电路自举升压的原理:U64输出Y脚是周期性方波信号,高电平是5V,低电平 是0V,
由D32、C710组成的是5V升到10V的自举电路 ,D32的1脚是5V,自举后,在D32的2脚(电容C722上电压)变成10V。
由D35、C715组成的是另一个自举电路,10V升到15V, D35的1脚也就是上一级自举电路的输出(D32的2脚),自举后,在D35的2脚(电容C719上电压)变成15V.
以D32、C710组成的5V升到10V的自举电路为例,讲一下自举的原理:
在U64输出Y脚为低电平的半周期,+5V电源通过D32给C710充电,使C710具有(右正左负)5V电压;
当U64输出Y脚为高电平的另一半周期来到,Y=5V,电容C710电压不能突变,C710右端电位也升高5V,变成10V,同时给C722充电,使电容C722上电压经过多次反复充电最后保持10V,完成了由5V变10V的自举。
同样地,大家可以自己分析下面另一个自举电路,由D35、C715组成,从10V自举升到15V(电容C719的电压,+15V_ALWP)。
发表于 2012-9-6 17:22:34 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你这个看不到图, 不附个图来, 讲了谁能看清楚啊.
发表于 2012-9-6 20:04:50 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
就是,结合电路图是最好看的
发表于 2012-9-6 20:20:51 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
无图无真相·
发表于 2012-9-15 18:30:02 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
LZ我想说 你从那里抄的这样你自己看得懂不
发表于 2012-9-16 08:22:06 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
升压电路 印象中也不是很理解
发表于 2012-9-16 08:40:27 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
无图,纸上谈兵,无法理解呀
发表于 2012-9-16 15:39:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
纸上谈兵不如,真枪上的好啊
发表于 2012-9-17 06:38:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-9-17 06:39:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2012-9-19 11:00:40 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
技术贴,一般人看不懂
发表于 2012-10-13 13:25:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
图纸呢,看不懂
发表于 2012-10-14 15:44:52 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没有图,没法帮楼主分析。
发表于 2012-10-28 23:37:37 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
很好,多谢!
发表于 2013-1-12 22:30:31 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主,居然都不上传个图,无图无真像啊
发表于 2013-1-22 10:29:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
图图图图图
发表于 2013-1-22 11:11:58 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
楼主,,没图真心看不懂啊。
发表于 2013-1-22 12:11:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
虽说理论,但也学到些知识。
发表于 2013-1-27 21:21:52 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
无图无真相
发表于 2013-2-9 19:30:04 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-565590-1-4.html
