查看: 3020|回复: 10
系统变慢要注意Windows7显示器校准的问题
发表于 2012-5-2 14:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
使用Windows7自带的颜色校正功能会在系统内产生一个ICC配置文件,此后,当用户浏览图片文件时,Windows7默认的不是调用显卡自带的组件,而是去调用产生的ICC配置文件。如果用户没有使用过Windows7的颜色校正功能,则不会出现ICC配置文件,也就不会出现上述问题。
  关闭Windows7显示器校准工具的方法
  1、进入Windows7控制面板,找到并打开“颜色管理”。在打开的“颜色管理”对话框中,切换到“高级”选项卡,然后单击左下角的“更改系统默认值”。成都电脑维修培训学校cdxcnote.soxsok.com/成都笔记本电脑维修培训学校
 2、系统将会再次弹出一个对话框“颜色管理-系统默认值”。在此对话框中同样切换到“高级”选项,然后取消系统默认勾选的“使用Windows显示器校准”,修改完毕后,保存设置退出。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
请写具体点。我的win7为何找到不你说的“颜色管理”选项?  发表于 2012-5-3 09:12
发表于 2012-5-2 20:18:14 | 只看该作者 �
WIN7一般没人装,如果变慢,就重装,只调下不一定解决问题,也收不到钱,还是重装好。。。。。。。。。
发表于 2012-5-2 20:26:07 | 只看该作者 �
还真没有搞过这个
发表于 2012-5-3 08:45:54 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2012-5-3 09:13:34 | 只看该作者 �
楼主确定你有在自己电脑上试过。我的win7为何找到不你说的“颜色管理”选项?
发表于 2012-5-3 11:41:05 | 只看该作者 �
他的可能是INTEL的集成显卡,A卡和N卡都没有这个选项。。。。
发表于 2012-5-3 18:54:46 | 只看该作者 �
确定楼上的
发表于 2012-5-3 19:27:23 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-3 22:42:01 | 只看该作者 �
重装也可以吧!
发表于 2012-5-4 19:59:16 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-4 20:00:19 | 只看该作者 �
