查看: 5829|回复: 9
[主板维修]
今天接一ASUS M5A78L-MLX 压北桥可显,加热后,北桥短路。
发表于 2012-4-4 19:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
今天接一ASUS M5A78L-MLX  带码显示,EE 测试电压,阻值,时钟,均正常,压北桥可显,于是上机加热北桥,上部温度,230 下部温度,235, 玩事后,开机不显了,无带码了,测试,1。2V电压给北桥的,短路了,气死我了,型号是,215-0674058 拆下北桥后,短路,是跟着桥走了,定了新桥回来,上机前,测试过阻什是正常的,但上机装好后也短路,不知道大家有没有遇到过同样的问题,无铅的桥我这个温度也不是太高吧,而且,芯上,我也贴了铝片纸////。
你这样的温度做这个比桥,做100个上去,一样是短路的。。这桥不奈高温的。。。  发表于 2012-4-5 00:01
发表于 2012-4-4 20:14:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查焊盘上面有没有连锡,还有看北桥附近的电容,电阻有没有短路
发表于 2012-4-4 20:17:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这桥上机是短路的,,,,,没事的,照试........
发表于 2012-4-4 20:21:25 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
重做北桥BGA啊
发表于 2012-4-4 20:24:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
你上机之前   先测下桥上的电容   看短不短
发表于 2012-4-4 21:49:09 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
万用表误差大或者 BGA温度需要校正
发表于 2012-4-4 22:00:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
有些AMD的桥对地值量着比较低
发表于 2012-4-4 22:25:25 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
今天搞一块Foxconn A69主板也是不跑码,压北桥跑了,加焊也是短路,北桥在中间的特难干 。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
呵呵,780 690 的amd 小桥都很容易挂的,不想以前nv的桥那样耐高温。我收过,一个690主板,一看南北桥都被人家做过,就知道两个都已经挂了。。  发表于 2012-4-5 00:04
发表于 2012-4-5 09:00:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我这两天做桥也挺郁闷的
发表于 2012-4-5 13:24:56 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
三温区的机器。桥在哪都一样。关键这个是A的桥。所以曲线要求高一些
