查看: 3972|回复: 17
这个电路有什么问题 怎么改
发表于 2011-9-5 17:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如题 电路中C1用不久 就会鼓起 请教下如何修改下
电容质量差或者耐压不够,可用耐压高点的换看看  发表于 2011-9-28 21:39
发表于 2011-9-5 17:15:37 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
怎么改可以用得久点
发表于 2011-9-5 17:29:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你测量下这个电压,到底多高?(在市电230-250V ,负载空载时测量)如果接近25V,就说明要换耐压高的,比如35V的。
另一方面,如果发烫,说明电容质量不好,或负载电流太大,换容量大点的高质量2200UF电容。
发表于 2011-9-5 17:47:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
谢谢管理员 我用35V2200UF 试试
发表于 2011-9-5 17:54:15 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
直接测量一下C1两端的电压,然后确定一下用多少耐压的电容!
发表于 2011-9-6 10:43:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
变压器的空载和满载电压差别很大,用示波器监控C1两端的电压,看看最大幅值有多少
然后再选择合适的滤波电容
发表于 2011-9-11 13:42:36 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
耐压低
发表于 2011-9-14 18:09:21 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
估计你变压器输出电压较高(匝数比不对或输入电压过高),再者像这种稳压电路最好把12V端滤波电容容量加大减小纹波干扰,再加入瓷片电容滤除高频。(要求不高就不用了)
发表于 2011-9-20 09:58:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
新手路过。。学习。。。。
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 严禁灌水
发表于 2011-9-21 17:48:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
再  在上面加一个
发表于 2011-9-21 23:08:11 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
可能是你的耐压值不够或者容量小了
发表于 2011-9-22 15:20:21 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
在12V端并一只电阻,当空载时的负载
发表于 2011-9-22 16:10:42 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
变压器副边不需要那么高的电压,输出12V就足够了。全桥整流输出的电压为交流电压*1.414
发表于 2011-9-24 15:22:56 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
可以采用下列方法,周边有没有发烫热源,一定要杜绝;选用耐压大的电解电容。
发表于 2011-9-26 22:02:34 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
也有可能7812自激,在7812的1.2.脚并联一个104的瓷片电容试试。
发表于 2011-9-27 00:34:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
将C1改成4700UF,C2改成3300UF并移到7812的前面,再在两个电容的正极间串一个电感。7812加散热。
发表于 2011-9-28 21:27:51 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
一边观看的.......
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 严禁灌水
发表于 2011-10-4 10:35:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这个是四个二极管整流的,一般会超出交流输入的15V很高,再经7812稳压出来12V,有会发热,如果你后面的12V负载很重,那消耗的功率还挺大的,那么发热量就很大,前面和后面的电容都不能靠近这个7812,要不然都会起包失效,建议你用LM2576—12的IC做稳压,不怎么发热哦,电容嘛前面的用耐压在35V以上,或两个25V/1000Uf的串在一起就行,前面的不用太大的容量的电容也可以的,后面的就用大一点就行
