查看: 5035|回复: 9
请教CM85621是什么管子
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-28 12:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
在CPU附近,现在很烫,不知道是什么样的管子,做什么用,请高手指教
发表于 2007-10-28 16:39:21 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
先拆下来  然后测量一下  看看是否损坏
发表于 2007-10-31 14:05:13 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不知道这是什么管子,不知道如何测啊
发表于 2007-10-31 14:20:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
与CM8562xx的芯片都和下面的DataSheet里的功能一样,看看有没有参考价值。
CM8562.pdf
143.39 KB, 下载次数: 173, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2007-10-31 17:35:51 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上的兄台,我看不了啊
发表于 2007-10-31 17:38:57 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
5只脚是管子,降压用的。
发表于 2007-11-1 13:00:28 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不是五脚,是八脚的,现在不知道是好是坏,也找不到替换的,开机后非常烫
发表于 2007-11-1 13:04:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
实际上有多种封装可以参考的
发表于 2007-11-1 15:25:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
有什么方法测量他的好坏
发表于 2008-3-31 16:16:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复
应该是集电块,是用于电压稳压的。
