查看: 2233|回复: 18
[显卡维修]
显卡维修的小技巧
发表于 2024-9-4 13:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如题
其实显卡维修那种暗病是最难修的,这个技巧是针对显存的虚接问题的。
有些卡跑正常的测试可以过,但是跑118超频有时候是一下报错好几个,或者一起跑死机,如果是关键点虚焊那么有可能都跑不了118,直接会报818错误。
针对这点的话那么要不是全都补焊一圈,要不就是找出问题显存,但是这个就难找了。
针对这点我自己有两个由轻到重的方法,
第一就是这个,如图
530清洁剂,把所有显存都喷一遍,然后这个是一种挥发性液体,蒸发带走热量,热胀冷缩让虚接的焊锡点崩裂,这样一般跑普通的测试就能测出了。
第二个是这种。
压缩空气罐,这个里边一般是液氮,当把这个倒置喷的时候就不是气出来了,而是液氮液体被喷出来。直接喷液氮在现存上,这个的热胀冷缩比上一种还强。即便是好的显存这么玩都很大概率搞虚焊了,这个方法基本和火机拆电容一样,有点看手法,属于不那么安全的方法。
以上就是针对显存虚接的两个小技巧啦
发表于 2024-9-5 13:29:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
那没坏的也搞坏了
回复 支持 3 反对 0
发表于 2024-9-9 10:51:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主这是说以毒攻毒,置之死地而后生
发表于 2024-9-7 00:07:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这方法好独特....
发表于 2024-9-6 20:21:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不会吧?这样也行?
发表于 2024-9-6 09:36:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
来看看大佬维修
发表于 2024-9-5 02:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真的可以吗,我以后也试试
发表于 2024-9-4 16:41:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
方法很好,值得学习。
发表于 2024-9-4 16:50:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新奇的方案,学习一下
发表于 2024-9-4 17:31:36 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
照你这样说法,530不适合做主板清洁剂,有可能会把没有问题的老主板搞坏。
发表于 2024-9-5 09:23:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
请遵守论坛管理规则哦!
迅维网管理总则--新手必读http://www.chinafix.com/thread-5924-1-1.html
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei16777
发表于 2024-9-7 07:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
530喷显存上,怎么个热胀冷缩?
发表于 2024-9-9 16:27:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
你这是制裁之水。。。。
发表于 2024-9-14 13:13:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
谢谢分享!
发表于 2024-9-14 15:38:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
有意思的方法,有机会试一试
发表于 2024-9-14 20:24:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2024-9-27 15:49:03 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
感谢分享。
发表于 2024-9-27 22:26:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
脑洞大开,学习了。
发表于 2024-10-10 13:08:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
有点硬核,学习了
