查看: 8960|回复: 65
[维修经验]
联想Y7000显卡感叹号故障,究竟是显存还是显卡的问题
发表于 2023-2-18 21:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
联想Y7000显卡感叹号故障,究竟是显存还是显卡的问题?如何检测判断?
开机进入系统,在设备管理器找到显示适配器,感叹号,看报错代码为43,
第一,怎么判断是显卡还是显存引起的感叹号?首先静态测一下显存的阻值,
如果短路就要判断一下是显存还是显卡引起的短路,就用烧机大法,用热成像来看,排出短路故障就排除,
第二,如果阻值正常的话就测电压,如果没有显存电压的话,肯定也是感叹号,如果电压正常的话,再开机测量,显存供电1.35V正常,就需在用显存软件来测试。
第三,用显存测试软件测试,如果报一个通道错,找到对应的显存更换显存,这个测试报3个错,确定为显卡的故障。
注意只要是联想游戏本的显卡都有胶,不同的批次的胶的硬度和难度不一样,总之这个联想Y7000P,R7000P,R9000P高端游戏本,出现花屏,感叹号故障,肯定是可以修好的,只是如果BGA焊接设备不给力或者没有搞过有胶的显卡的朋友,最好不去搞,搞不好可能会主板掉电,把主板搞报废了,一定要专业维修显卡的维修商家来合作解决。
参与人数 4下载分 +14 +2 收起 理由
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-18 22:38:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
联想的 拯救者系列 修了 几百台 报错误43的 基本都是GPU核心挂 显存颗粒挂的 没遇到几个 灌的黑胶 太恶心 手法差的 一搞就掉焊点
我一台都没有没得换过。报了价都是不修的多。  详情 回复 发表于 2023-4-3 11:26
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-18 21:17:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
联想的高端游戏本,胶确实难搞,搞不好就报废,听说成都有一家专修高端游戏本的,解决这些问题很轻松。
你是不是想说你?  详情 回复 发表于 2023-4-5 14:07
龙芯科技A世界二楼  详情 回复 发表于 2023-3-8 23:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-22 15:29:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
主要是显卡 坏得多。这种机子有个迷惑的地方 就是你换个显存 能好一阵子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-19 02:34:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修改几台都是重植显卡好的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-25 14:11:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存显卡芯片都是难搞的玩意儿
发表于 2023-2-19 14:34:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
fixlover 发表于 2023-2-19 10:01
666,谢谢分享!
43代码要怀疑显存坏,焊接显存容易,拆显存有风险啊。。。
显存和显卡是不是都有可能坏。
发表于 2023-2-19 10:23:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习了不错啊
发表于 2023-2-19 09:41:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最好换GPU,加焊有几率会好,但用不久
有胶还敢加焊啊  发表于 2023-2-23 16:39
发表于 2023-2-19 09:15:56 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
大佬都牛逼JRY-W58VHN-AV6
发表于 2023-2-19 09:13:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
怎么显卡哪么容易出问题的? 通病?
发表于 2023-2-19 09:08:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个显卡可不好搞,芯片也贵
发表于 2023-2-20 00:04:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感谢分享学习了
发表于 2023-2-20 06:08:35 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
说实话黑胶也不难,反正核心坏了直接上下300搞就行怕啥
发表于 2023-2-20 17:05:57 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这是个技术活  设备和技术有一面不给力就废了
这个是手工活 只要手工好,随便做  详情 回复 发表于 2023-2-22 15:37
发表于 2023-2-21 09:47:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先换核心试试,,多数是核心坏
发表于 2023-2-21 10:43:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
核心为啥这么容易坏是因为温度太高了散热跟不上去
发表于 2023-2-21 17:23:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
报43基本是核芯有问题的了!
发表于 2023-2-21 20:13:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显存测试软件对笔记本没什么鸟用浪费时间,直接干核心就对了
发表于 2023-2-22 08:47:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
谢谢分享,666666
发表于 2023-2-22 11:39:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高薪聘请维修师傅,我这仅修苹果笔记本主板。要求要有维修苹果笔记本主板的经验。包吃住 有意者请加微信:qmny520
发表于 2023-2-22 13:35:34 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
最烦灌黑胶的机器了,无论换桥或者换显卡都会掉点
空点的话老手都得掉。  详情 回复 发表于 2023-7-29 20:12
多实操,手工都是练出来的,没有那么麻烦!2060的胶相对来说比1650脆一些,好除一些!  详情 回复 发表于 2023-4-3 11:08
