查看: 4707|回复: 7
[已解决]
华硕A88XM-A VER1.03 不触发 烧机法维修
发表于 2019-4-1 15:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
华硕A88XM-A   故障为不触发,同行换过电源也一样   拆下来裸板,插上电源开始修,发现那板上一个待机灯会一闪一闪这样,正常的板是那待机灯是一直亮着的呢,看来有问题,测开机接口那根本没有电压,以为有什么通病之类,不会是什么排除阻给拉低了吧 搜了一圈没有发现有类似的情况。
  看到论坛,有点位图,下了一个,顺着开关那里查相连的,发现有一个5脚IC,
1和3脚发现+5VSB-ATX 电压正常, 而4脚电压会一直跳变,0-0.23这样跳,后以为他坏了,拆下来,后,那待机灯一直正常,后找不到这个配件换,直接用可调拉一个3V到这个4脚去,插上电,发现主板的待机灯还是会闪,烧这个3VSB-ATX,又没一直有3V,晕,看来是和他相连的电压问题,继续查,后发现一个电池旁边一个像1117的小管子,+5VSB,对地阻值为0 看来是他这个短路了,
于是用烧机大法去烧,刚开始用2A去烧怎么也烧不出来,发现声卡附近发热,看了一下点位后,又没有+5VSB,后相关的元件,特别是铁片电容接地的元件,拆光也是一样,没有办法,桥也不发热,看来是好的,把声音接口的有两个 6脚小IC拆掉还是一样
, 后面摸到声卡 ALC887 也热,拆掉还是短路,晕,就是声卡芯片附近发热大些,,一直用手摸了半天,摸不出个所以来,看来要加大电流,直接上5A烧机, 这次声卡部分地方发热更严重,突然手指一下给汤到一个泡,看来发现元凶了,那铁片电容有点黑黑了,看来是我的手指给他弄黑了,
拆下来,量是短路了,再上电正常触发,把声卡芯片吹回去,这个是+5vA -IN 来的,装起来测试一切正常,维修结束。如果没有用烧机的办法,估计这板就只能报废了。
参与人数 2下载分 +7 +7 收起 理由
青杏煮酒 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
下个路口!见 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2019-4-1 19:22:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
骚鸡大法 真的厉害 主要还要有图纸
发表于 2019-4-1 18:26:26 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
和楼主有缘啊,杂牌板子没图纸,网卡声卡拆了,1117和旁边的滤波电容拆了,待机还是短,烧机烧不出来,后来不甘心拆电容,先拆网卡旁边大的贴片电容,结果一击命中~烧机时烧不出来可能是俺们皮糙肉厚
发表于 2019-4-1 18:02:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主好细心,不过有图纸还是比较好修,没图纸就不方便了!
发表于 2019-4-1 22:48:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
修的辛苦,讲的不错,就是错别字多了点,还是可以给你加个分鼓励下
发表于 2019-4-18 08:18:32 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
厉害了我的原始人最新章节
你好牛
发表于 2019-4-19 10:16:39 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
有没有不用烧鸡的方法?~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2019-4-19 10:40:15 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
学习了,小问题,但是判断问题  太麻烦了
