查看: 3034|回复: 16
[笔记本电脑]
dell n4050 usb总是无法识别设备
发表于 2018-9-10 17:16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:DELL N4050 INTEL平台
故障现象:开机不显示,
         同行送来一台红色的DELL N4050 开机不显示,这机器通病,DELL 4系列  5系列基本上开机不显示,加焊显卡都可以好,就是时间问题,这台机器本以为维修到此结束了,可是装好试机过程中,不管是哪个USB接口插任何USB设备都是无法识别的USB设备,而且,触摸板控制不了,就是手不放上去,鼠标图标自己到处动,而且客户的键盘还有问题  回车键坏了  ZXC这下面一排都不能用,换多了客户估计不会修,同行也没法给客户报价,最主要的是USB都不能用,USB修不好,客户估计也不会在花钱换键盘了,最头疼的是触摸板到处跑,
         机器拆开,打开图纸,在论坛里逛了一圈,有个同行说,USB不能用要检测USB   OC信号,我对应图纸查了一下
2 脚5v  678脚5v  5脚3.3  4脚 0v,我也不知道USB_PWR_EN#信号正常是多少,看信号标示应该是低电平有效,信号直接是EC发出的,我试着短接4脚和5脚,短接后5脚3.3没有了,被拉低了,进系统试机,奇迹出现了,触摸板也不自己到处乱跑了,可以手动控制,而且插右边两个USB接口都可以了,
           本以为好了,信心满满把机器装好了,结果还是不行,难道是没装好,拆开在插USB设备  还是一样,于是从
从U3602 123脚飞线到u6102,结果拉低了 机器都开不了啊。于是死马当活马医,直接从左边的USB接口处 取5v直接接过来,5v太高了,但是没有找到合适3.3v电压,然后试机可以 回复正常了,顺便说下,短接后  电脑左边的USB接口不能用,智能用右边两个。
这个就是短接4 5脚不行的图片 后面忘记拍图了。
看到此贴的大师们指点下,这种情况是什么原因造成的。
发表于 2018-9-10 17:17:36 | 只看该作者 �
排除一下是不是系统问题???????、
发表于 2018-9-10 17:19:30 | 只看该作者 �
同意楼上的,或在pe试试,,,。。
发表于 2018-9-10 17:20:59 | 只看该作者 �
PE  系统都不行,这种问题第一步都是排除在外的
发表于 2018-9-10 18:40:38 | 只看该作者 �
杀鸡用牛刀了                小问题如此大折腾
发表于 2018-9-10 18:59:49 | 只看该作者 �
这么麻烦,直接取掉此芯片,把5V短接过去就好了嘛
发表于 2018-9-10 19:14:50 | 只看该作者 �
短接了还是没好是吧
发表于 2018-9-10 19:20:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
输出678脚有5v输出,不是没有输出啊
发表于 2018-9-10 19:22:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
678脚有5v输出,芯片输入输出,控制都有,电压都正常,只是把usb_en脚接个5v电压,触摸也不乱跑了,usb设备也能识别了,你说怎么回事
发表于 2018-9-10 19:24:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
13264991847 发表于 2018-9-10 19:14
短接了还是没好是吧
短接了不行,直接把5v加到4脚后,关键触摸正常了,usb也正常了
发表于 2018-9-10 19:26:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
关键是触摸怎么就好了呢,人家芯片678脚开始就有5v输出,不是没有输出5v,我短接输入输出,我要的不是usb5v供电
发表于 2018-9-10 19:40:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
果然USB接口不能小看它,就因为它引起这么多问题,我要回去好好学下usb接口,3.0的还一点都不懂呢?
发表于 2018-9-10 20:13:41 | 只看该作者 �
直接短接这个就可以了
发表于 2018-9-10 20:34:11 | 只看该作者 �
你没查一下那个EN信号是不是还控制别的地方了。
发表于 2018-9-10 20:57:48 | 只看该作者 �
这个EN低电平有效,但正常工作时应该是高电平吧,弄清楚EN的来龙去脉才是解决问题的关键吧?
发表于 2018-9-10 21:25:58 | 只看该作者 �
我上次碰到这个机器不认USB大爷的,BIOS恢复出厂设置就好了,真是太神奇了
发表于 2018-9-11 01:47:00 | 只看该作者 �
