查看: 1960|回复: 9
技嘉P67A关不了机维修与图纸分享
发表于 2017-10-30 14:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
今早接到一块技嘉p67主板  说“关不了机”。平时不开机修的多  关不了机的倒是修的少   来看看故障 进到pe选择关机  然后就是这样     这是咋回事  不管了  先去官网下载一个bios  但是刷进去之后还是一样。想一想可能的情况,先进bios看一下by ring选项有没有打开 检查一下pcie wake up  上拉排阻也正常  再检查一下usboc信号  这些都正常 卧槽  麻烦了  量一下故障状态电压 桥也有0.45  连cpu都还有供电   找到图纸  量一下slp_s3正常关闭 在量一下pson  没有置高  卧槽 简单了  换io  换了一个再测  还是一样  当时有点懵了  难道不是io问题  看了看pson去到这几个地方 感觉也不太像  然后我找到io与atx pson连接脚位从中间断开 然后用飞线把他们接起来  等到主板故障状态断开飞线  电压都正常关闭了  可是换了io故障一样  不知道是哪里问题  只能像办法改一下了  找个小mos管让slp_s3控制pson  不让io控制了 r然后在关机试试  终于正常了 最后把图纸传上来  求各位老铁加点分
GA-P67A-UD3R-B3-11.pdf
1.3 MB, 下载次数: 6, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +8 +5 收起 理由
tanglianqi + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
我的泪为谁飞 + 3 精品文章
发表于 2017-10-30 14:37:45 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
刚才看了一下  点位还有  一起传
P67A-UD3R-B3 Rev.1.1.pdf
130.52 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
请问LZ这主板故障是一直关不了机还是关机变重启。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-31 07:44
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-30 15:18:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
楼主厉害了,改个小场管收个百八很赚啊!!!
发表于 2017-10-31 07:44:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
八块腹肌功夫好 发表于 2017-10-30 14:37
刚才看了一下  点位还有  一起传
关机一直转 确定是io问题 但是不知道为什么换了不行  详情 回复 发表于 2017-10-31 09:09
发表于 2017-10-31 07:45:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
技嘉主板关不了机维修还是有难度的,LZ改电路方法不错。加分了
发表于 2017-10-31 09:09:46 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
已经换了IO故障不变 那说明不是这里问题呀 怎么还回复别人是IO问题呢 是不是PSON连带电路问题  详情 回复 发表于 2017-11-12 10:14
楼主方法不错啊,小改电路,SLP3 来控制  详情 回复 发表于 2017-11-2 22:32
发表于 2017-11-2 22:32:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2017-11-11 22:34:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
666.开机的时候都是由SlP3控制?Slp3高电平,控制管子拉底绿线。。
发表于 2017-11-11 22:58:06 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
我经常这样改  不过用 103 代用                   相对稳定
发表于 2017-11-12 10:14:52 | 只看该作者 来自: 天津滨海新区 来自 天津滨海新区
