查看: 1870|回复: 12
[维修经验]
二修可调电源
发表于 2017-4-24 09:35:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
今天收二手朋友送我个坏的可调电源
一看香港龙威的 拿在手里才发现是线形变压器的很重,
看看什么毛病通电一看 电压40多伏 脑子瞬间出现继电器烧短路了吧应该好修 二话不说开拆.
刚下几个螺丝看到电位器那有撬过的痕迹,想想也是用这东西的谁没两把刷子,拆开看看要个变压器也好,
变压器很大
板子有修过的痕迹
能通电说明问题不大 ,还是从继电器下手吧,焊下来直接换新的比较省事
问题依旧存在 ,再看看电位器是不是坏了,电位器有焊过的痕迹 ,焊下来量了下没有问题,电压还是40多伏,又量下取样也没问题,在看看控制继电器的几个管子也没什么问题.
看来以前维修的这个老师傅也下了一番功夫啊,
我还是不死心 ,点了根烟 思考下吧 剽了一眼面板,看到线索了
30V 5A 思路来了40多伏 肯定不对 先量下输出电压到底是多少伏 , 别查了一大圈是 电压指示坏了那就真的被坑了,
万用表量的结果也是40多伏,看了下线路是从三极管出来的,
黄红是接面板的 黄黑蓝是接三级管的中间没有什么原件了.量了下主滤波 45v
滤波后就到了三极管了,摸了下三极管不烫,那 就断电量把
发现一只管子的三个级都击穿,只有集电和发射两极没击穿,
这就好办了到隔壁修家电那里一根烟换了个金封管
换上一切正常,
在装回去 的时候发现了一个设计不是很合理的地方
焊点和跌皮外壳 靠的太近 没有像atx电源那样用张塑料隔离下 太容易短路了
总结 维修的同行师傅们修东西多点耐心是很重要的,干这行连自己的东西都修不好,不是让人家看笑话了吗
迅维限制图片大小,只好在别的网站首发在转发大家将就看
来张无水印的高清大图
13#
发表于 2017-4-25 11:39:11 | 只看该作者 �
不错,我也修过一台同样的问题。调整管坏了。
发表于 2017-4-25 11:21:08 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-25 08:38
水印,另外我也确实在2345论坛看到这贴了
发表于 2017-4-25 08:38:26 | 只看该作者 �
feicome 发表于 2017-4-25 08:17
这都被你看出来了 ,迅维限制图片大小,只好在那发,在转过来
发表于 2017-4-25 08:20:35 | 只看该作者 �
显达 发表于 2017-4-24 20:05
烧输出管建议还是再查一下保护电路吧!上次修一个假安泰信电源也是烧输出管,换了以后用几天就烧了。又换了 ...
保护电路没什么问题,短路试过了  谢谢提醒
发表于 2017-4-25 08:17:24 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-4-24 17:15
楼主是不是在2345也发了贴?
水印,另外我也确实在2345论坛看到这贴了  详情 回复 发表于 2017-4-25 08:38
发表于 2017-4-25 08:15:57 | 只看该作者 �
timihacker 发表于 2017-4-24 14:37
楼主技术不错,,我这边还有好几个可调电源坏了!!都没修直接换新的,,毕竟修笔记本的没时间修这个!!
闲暇时间修一下还是可以的
发表于 2017-4-24 20:05:18 | 只看该作者 �
烧输出管建议还是再查一下保护电路吧!上次修一个假安泰信电源也是烧输出管,换了以后用几天就烧了。又换了一次,发现只要一短路就烧了输出管。这才想起来查保护电路。问题解决后怎么短路都不会烧管了!
保护电路没什么问题,短路试过了 谢谢提醒  详情 回复 发表于 2017-4-25 08:20
发表于 2017-4-24 19:15:31 | 只看该作者 �
真没那个耐心修这个玩意
发表于 2017-4-24 18:33:54 | 只看该作者 �
师傅用一个3055就修好了这个电源,等于捡到宝了!
发表于 2017-4-24 17:15:50 | 只看该作者 �
楼主是不是在2345也发了贴?
这都被你看出来了 ,迅维限制图片大小,只好在那发,在转过来  详情 回复 发表于 2017-4-25 08:17
发表于 2017-4-24 14:37:45 | 只看该作者 �
闲暇时间修一下还是可以的  详情 回复 发表于 2017-4-25 08:15
发表于 2017-4-24 09:57:53 | 只看该作者 �
楼主,修电源有一手啊!!有图有理,有真像!!图文并茂啊!1
