查看: 1321|回复: 1
磐英的主板,跑26后重起,
发表于 2009-4-27 19:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
磐英的478  主板,跑26后一直重起,有时把内存显卡重插一边,有可能就亮了,关机开机没事,但不能断电,一断电就还原了故障,跑到26后一直重起,求各大家帮帮忙,IO,晶振换过,BIOS也刷过了,晕了不知往那下手了
发表于 2009-4-27 20:04:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
26应该是显卡不过
你查一下显卡槽到内存之间的电阻都正常吗
以及显卡的电压
