查看: 12896|回复: 198
华硕M4A88T-M/2.01进系统两小时突然死机维修
发表于 2016-7-2 19:22:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
这个问题第一次碰到
这块主板是前几天修好的
因为一个客户拿来主机说开机能玩两小时就死机
这样现象大家都是习惯的把CPU风扇 CPU 拆下来 清理 加赛热膏再装回去开机测试
经过漫长的时间测试发现 确实是两小时左右死机
看来不是温度的问题,拿万用表来测试电压,看看哪边电压有问题
开始 就是先桥的周围电压测一遍发现无问题
又从CPU周围测量 供电 给CPU供电的电路以及发出电压的电路也正常
经过这些又重启进系统不会死机状况测量电压跟死机测量电压来对比
发现北桥旁边的PQ0202的小三极管电压不正常
这个小三极管是一个PQ0204管子出来
看图
没死机情况下电压在1.2左右
死机后的电压是0.88...关机拆下来[记得电杆也要测】
叫管修主板的技术员给我找个相同的料板来拆掉这个来换上
换上后经过测量2个小时后正常 装机
装完机子直接装系统 测量一下午都没事了
叫财务打电话给客户来拿机子
这样问题第一次碰到。要是以后有人碰到 可以收藏起来
有分加分 没分来个人气
好久没发贴了
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员5181690.2元2018-4-19 16:16
查看所有购买记录
参与人数 20下载分 +66 收起 理由
空の境界 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
三冠维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
pan8477109 + 1
其实我不帅 + 2 .....00000...................
方迷觴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
prccmc + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
llyx + 5
菜菜维修 + 2
青杏煮酒 + 5
晨曦月明 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员1019836 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-7-2 22:16:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修这种板太费时间了,搞一下要测几个小时。
扣分的理由??说出来下  详情 回复 发表于 2016-7-3 09:24
回复 支持 3 反对 0
发表于 2016-7-3 02:03:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这板子其实是很好修的  只是通电开机要等到它死机时才测量  等它死机花时间而已   死机时一测电压  桥的1.1V供电没有  再量PWM芯片的开启脚  才0.8V   正常都是要1V以上开启  连接到开启7脚的就是这个三级管   B级0V  应该是截止的  E级电压偏低  管子漏电了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-9-4 08:34:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
重点查查散热系统,用鲁大师测一下温控。
发表于 2017-9-3 13:35:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主思路明确,电路分析清晰,少走弯路,谢谢分享
发表于 2017-9-2 13:23:41 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
看看有没有什么芯片发热,或者虚焊
发表于 2017-9-2 13:00:57 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
厉害。。。。不好修。。。。。。。
发表于 2017-9-2 12:35:41 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
遇见过开机2分钟掉电 原因是CPU供电芯片 一个连接12V的O偶电阻变质
发表于 2017-9-2 12:19:58 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
感谢楼主,学习了
发表于 2017-9-1 09:13:55 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
学习了  以后遇到这个问题可以参考下
发表于 2017-9-1 09:12:41 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
学习了  以后遇到这个问题可以参考下
发表于 2017-8-31 16:39:28 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这个贴怎么写啊。我的都不知道怎么搞什么时候叫老师教下怎么发贴
发表于 2017-8-30 22:34:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谢谢谢谢学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-29 22:04:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-29 15:13:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
#在这里快速回复#长时间用没问题吗?楼主没看看长时间用没问题吗?楼主没看看是断线还是因为别的原因?是断线还是因为别的原因?
发表于 2017-8-28 14:25:08 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
理论就是强。。要是我都找不出毛病。。,,8282M,到时见过他的原理今天算是学习了。
发表于 2017-8-25 20:36:12 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
safdasfwewe4w3aefgreagfdsgfdsgsg
发表于 2017-8-25 16:04:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
修这种板太费时间了,搞一下要测几个小时
发表于 2017-8-25 14:44:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习了.支持一下,迅维网,加油哈.......
发表于 2017-8-23 17:12:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种mos管不良的很难找到故障点 楼主辛苦了
发表于 2017-8-23 15:12:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
金牌电脑维修站 发表于 2016-7-18 19:39
那管子摸起来会不会越来越热,否则您怎么推断出这个电压有问题。以我个人水平没法第一时间想到是电压情况, ...
不会发热 因为这个是低电压 不是高电压
发表于 2017-8-23 10:37:18 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
死机不好修啊。我看到都怕。。。。。。
发表于 2017-8-22 22:13:55 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
非常谢谢楼主哦哦。。。。。。。。
