- 积分
- 302
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-10-17
- 精华
发表于 2016-5-26 16:25:03
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 山东聊城 来自 山东聊城
MVGOS魔法师F5拆机教程
魔法师F5是魔法师家族推出的又一款游戏本,魔法师(MVGOS)F5采用了15.6英寸屏幕,硬件配置方面,配备了Intel Core i7-6700HQ处理器,NVIDIS GeForce GTX960M独立显卡,采用了英睿达提供的8GB DDR3L 1600MHz内存条,容量为62Wh 6芯锂电池。下面同小编一起来看看MVGOS魔法师F5是如何拆机的吧!
魔法师F5拆机 图1
魔法师F5拆机 图1
魔法师F5拆机方法/教程:
1、拆机从魔法师F5的背面开始,首先取下背面的螺丝,螺丝比较多,最好把它们放到一个容器里,以免丢失。
魔法师F5拆机 图2
魔法师F5拆机 图2
2、拆解前首先取下魔法师F5的电池,断电可以避免短路,防止发生意外。
魔法师F5拆机 图3
魔法师F5拆机 图3
3、魔法师F5采用6芯锂电池,电池型号为:N150BAT-6,容量为62Wh。
魔法师F5拆机 图4
魔法师F5拆机 图4
4、光驱是通过一颗螺丝固定,拆下螺丝,将光驱一并取下。
魔法师F5拆机 图5
魔法师F5拆机 图5
5、掀开底面板后,就可以看到魔法师F5的基础硬件。
魔法师F5拆机 图6
魔法师F5拆机 图6
魔法师F5拆机 图7
魔法师F5拆机 图7
6、魔法师F5内部的两个内存插槽。
魔法师F5拆机 图8
魔法师F5拆机 图8
由英睿达提供的8GB DDR3L 1600MHz内存条。
魔法师F5拆机 图9
魔法师F5拆机 图9
魔法师F5拆机 图10
魔法师F5拆机 图10
7、在硬盘的外面有一层保护壳固定。
魔法师F5拆机 图11
魔法师F5拆机 图11
魔法师F5的硬盘是由西数提供的型号为:WD10JPVX,硬盘容量为1TB,转速为5400;接口类型为SATA 6 GB/S。
魔法师F5拆机 图12
魔法师F5拆机 图12
魔法师F5拆机 图13
魔法师F5拆机 图13
8、魔法师F5的WLAN组件,在WLAN上有两条天线。
魔法师F5拆机 图14
魔法师F5拆机 图14
魔法师F5 Intel 3165 802.11AC无线网卡,内置10/100/100以太局域网,无线Wireless LAN802.11AC蓝牙Bluetooch v4.0
魔法师F5拆机 图15
魔法师F5拆机 图15
魔法师F5拆机 图16
魔法师F5拆机 图16
