查看: 6947|回复: 75
[维修经验]
联想G580 暗屏 屏幕故障。改高压板维修!!!
发表于 2016-5-17 17:03:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天送来联想G580笔记本一台
客户送来描述故障是 暗屏,屏里面显示画面。
于是乎开始检修,拆开屏幕,测量 主供电19V  BL_EN 3.3  LED_PWM 3.3
换屏 正常点亮!! 进系统测试一切正常。
给客户报价 屏的问题,需要换屏,客户说 是自己女朋友的本,让修修,因为换的成本比较大,这个客户也是市场的客户。
为了稳住客户 麻烦就麻烦点吧,但是需要的就是要客户等。
下午把其他的本清完后,接着修这台。
上面已经说到了,这本子换屏是一切正常的。 主板是完全没问题的。
下面开始修屏,!!!
看了一下高压管理芯片   HU 的    在费屏上找了一个  换上还是不行!!!这个15.6 的屏 灯条用的是两根线的,想测也没东西测!算了不测了。
目的让它亮就是了!!!
于是乎 就开始干着,我以前就想干的事情,给 屏换高压板!
要知道 换高压板也是点不亮这个 15.6的两根线的 灯条!
那么就连背光一起换了。
找了个15.6的屏  大概相同  只是有框架  裁掉就行了!!
下面开始接线。先试试!! 要知道 笔记本背光高压板工作 有4个条件   VCC 19V  BL_ON 3.3V  LED_PWM 3.3V GND
找到相应的对应点,飞上线, 呵呵 亮了!然后 裁板  贴在屏的后边!要做好绝缘!
然后把很长的线 减掉一些,能用就行,不然 很乱!
下面是 改的图片!!
同行们以后可以这样改背光!!!高手应该改过,但是在论坛没见过,所以发出来了!!
望看官们给我加点分!!!!
参与人数 17下载分 +28 收起 理由
乐童淘 + 2
xinzn + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修死忠 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
chenfanghuan + 2
维小本 + 2
幽默谷 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
、骄傲哥哥 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
锐诚电脑 + 2
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晶华岁月 + 2
75#
发表于 2016-6-5 17:08:41 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我好久没改过屏了
发表于 2016-6-5 16:52:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我一般找同型号废品
发表于 2016-6-5 16:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
小白进来学学经验
发表于 2016-6-5 15:43:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主这技术不是一般的牛啊,只会换屏不会改
发表于 2016-6-5 15:18:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主好样的,学习到了。感谢楼主分享宝贵经验
发表于 2016-6-5 13:00:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主给力,继续努力
发表于 2016-6-5 10:31:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样我也弄过,简单快速,直截了当
发表于 2016-6-5 10:08:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
搂着这次发了。不单挣了钱 还挣了分。。。
发表于 2016-6-5 09:35:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
没有改过。。
发表于 2016-6-5 09:24:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
xczhaowei 发表于 2016-5-24 05:33
看着真不容易啊,这屏也很便宜啊
这是 旁边邻居 他媳妇的本子,拿来就一个暗屏,你说你修? 你如果换了,人家觉得是个小问题,想着你就会换,不会修,有些时候就要修一下,让客户觉得省钱就能把事办了,而且觉得你技术高! 他就会源源不断的给你带来新的客户,到时候就是你看着报价的时候了。算下来哪个划算??
发表于 2016-5-24 05:33:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看着真不容易啊,这屏也很便宜啊
这是 旁边邻居 他媳妇的本子,拿来就一个暗屏,你说你修? 你如果换了,人家觉得是个小问题,想着你就会换,不会修,有些时候就要修一下,让客户觉得省钱就能把事办了,而且觉得你技术高! 他就会源源不断的给你带来  详情 回复 发表于 2016-6-5 09:24
发表于 2016-5-24 00:49:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好东西 谢谢分享
发表于 2016-5-23 23:52:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这个也真有耐心啊  666
发表于 2016-5-23 23:13:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
en,adj 如果板子上没标的话有点困难,楼主怎么找的,已加分
发表于 2016-5-23 22:55:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然改升压板的原理很简单  但是楼主好像很强大啊
发表于 2016-5-23 22:21:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
技术好。。赞一个。
发表于 2016-5-19 12:24:04 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这种改法在论坛早就有了,,,,只是楼主没有搜索到吧,,,适合小白观看,楼主很给力
发表于 2016-5-19 12:13:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
收了多少钱?
发表于 2016-5-19 12:12:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
艾肖肖 发表于 2016-5-19 12:10
可以直接修好啊 ,
时间就是金钱
发表于 2016-5-19 12:10:14 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可以直接修好啊 ,
时间就是金钱  详情 回复 发表于 2016-5-19 12:12
