查看: 4361|回复: 7
一块联想主板精英代工的l-s662f
发表于 2009-3-11 14:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
开机后一会断电找到问题,就是在pci-e底下有一个az1084s的供电管暴热。不知道什么原因。请高人指点?
8#
发表于 2010-4-10 20:53:14 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
先拆了这个管 应该是给南桥供电的  拆了打个阻止 好多的都是南桥挂了 你打USB PCI阻值就可以确定南桥是不是挂了
发表于 2010-4-10 20:40:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
后继短路,前级电流暴增,发热时肯定的,接着往S级后面查啊
发表于 2010-4-10 20:22:47 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
拆掉坏管,打一下对地组织在确认
发表于 2010-4-10 20:10:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
测量一下1084的中间脚会不会短路接地,或是不是在待机情况下发热的,会的话就是南桥短路
发表于 2009-7-21 17:25:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能南桥坏了
发表于 2009-3-11 15:57:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换一个试下
然后跑线看看她的后级有没有短路的地方
发表于 2009-3-11 15:40:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先换了再说
