查看: 8684|回复: 27
[MACBOOK]
A1466 820-3437-B进水暗屏改升压背光
发表于 2015-8-16 21:18:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
进水的机器,接到手拆开发现升压二极管腐蚀已经不见了,直接清洗补上,打值无短路,通电8V,没有高压电25V,意料之中,查条件CPU南桥模块发出PWM EN有3.3,数据时钟有高电平3.3,没有波形,不正常,查LED控制芯片反馈,供电都正常,果断换芯片,遇到几台都是他出问题的多,南桥出问题的有很多,料板上换上去依旧,以为料板的不行,定了新的依旧,看来是CPU什么条件不足没有发出数据时钟给芯片吧,但是这种CPU不好搞,容易变形,店里的BGA 出风不匀而且封嘴还有点偏不适合搞这种U,机器已经压了很长时间了,在放弃的时候想想给他给个吧,直接屏幕上剪掉一个小板 一通飞线 -----------------------
最后亮机搞定
参与人数 5下载分 +22 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
山西小余 + 5 很给力!
舟子 + 5 赞一个!
thpage + 5 涛哥威武
欲望三国 + 5 能说下下怎么接线的吗
28#
发表于 2017-7-31 12:21:00 | 只看该作者 �
这都被你改出来了,,改好但是找地方放是个难题,耐不耐用也是个问号,,改前,必需先沟通,这是比换板便宜的办法,
发表于 2017-7-31 11:54:21 | 只看该作者 �
楼主用的什么板改的,我找了好久没找到一个合适的
发表于 2017-7-31 11:47:25 | 只看该作者 �
   lz  一共飞了几根线
发表于 2017-7-31 11:43:14 | 只看该作者 �
来个牛人分享一下细节,手上有一台也要改
发表于 2017-7-26 23:12:36 | 只看该作者 �
还有这种操作              学习了            加分
发表于 2015-9-12 13:55:24 | 只看该作者 �
楼主你这样改 开机是不是 闪屏  屏会提前亮了  不可以调背光啦
发表于 2015-9-8 14:56:11 | 只看该作者 �
我想问下小板上的反馈信号怎么接??
发表于 2015-9-3 09:51:16 | 只看该作者 �
这个不多不说是一个万能的方法 其实有很多通用的 FB直接接一起就可以 节省时间  改这个并不是说难度多高 而是接线 和布线要各种考虑  需要时间  能节省时间才是要考虑的
发表于 2015-9-3 09:42:44 | 只看该作者 �
值得我们学习了
发表于 2015-8-25 08:45:19 | 只看该作者 �
牛人,值得我们学习了
发表于 2015-8-25 07:47:33 | 只看该作者 �
能说详细点吗?怎么飞的线?
发表于 2015-8-17 12:07:06 | 只看该作者 �
高手哦 这样改背光 会不会 开机白一下呢  还可以调背光吗
发表于 2015-8-17 11:54:41 | 只看该作者 �
可不可以说一下详细的修改的教程?怎么接线的?????麻烦了
发表于 2015-8-17 11:00:53 | 只看该作者 �
这个小板是从他屏上剪下来的?还是哪里来的
发表于 2015-8-17 10:58:37 | 只看该作者 �
苹果的一般都是修起来 改起来也是高手
发表于 2015-8-17 10:41:58 | 只看该作者 �
keyism 发表于 2015-8-17 08:03
这个其实很好改  找到板子和小板上的PWM EN  供电,再把平接口的处的LED反馈脚都连一起,有多少连多少, ...
平接口的处的LED反馈脚都连一起,是不是用用线直接短接在一起
发表于 2015-8-17 09:07:09 | 只看该作者 �
楼主能分享下图纸吗
发表于 2015-8-17 08:23:18 | 只看该作者 �
涛哥,技艺又提高了,有不懂的向你请教
发表于 2015-8-17 08:03:52 | 只看该作者 �
这个其实很好改  找到板子和小板上的PWM EN  供电,再把平接口的处的LED反馈脚都连一起,有多少连多少,小板上的也一样,小板上的高压直接连板子上的高压,也就是说要用PWM ,EN ,GND, AVCC, LED反馈, LED高压6条线
平接口的处的LED反馈脚都连一起,是不是用用线直接短接在一起  详情 回复 发表于 2015-8-17 10:41
