查看: 4729|回复: 45
[求助中]
y450加电不显示 求大神 求解
发表于 2015-6-1 12:07:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
有一台Y450加电1.3有跳变  感觉都亮了   外接也不显    中午吃过饭发现一小子把显卡加焊了
但还是不亮机    只能让老板换板子    求解救
45#
发表于 2015-7-3 10:35:30 | 只看该作者 �
现在一看到联想就头疼
发表于 2015-7-3 09:41:49 | 只看该作者 �
可以刷下资料啊
发表于 2015-7-3 09:41:29 | 只看该作者 �
先试试键盘灯是否可以打亮,打亮说明已经到了显示而不显示,这时就要先排除屏跟屏线是否是好的,排除后还不行就要去查显卡那块了,最好还是先刷个资料试试,不行就再看显卡有没有空罕,或是短路,掉件什么之类的,还不行就只有换显卡咯
发表于 2015-7-3 09:35:39 | 只看该作者 �
显卡坏了吧   A卡的就直接换了   N卡的重置试试
发表于 2015-7-2 21:20:31 | 只看该作者 �
我遇到的 Y450 蓝屏0X00000116 安全模式 能进 正常就不能进 卸载了显卡GT 240M 驱动 就要显示  是显卡坏了吗 打了官网的还是蓝屏 准备搞显卡了
发表于 2015-6-19 11:06:28 | 只看该作者 �
注意一下显卡的辅助电压  1.8V
发表于 2015-6-19 10:54:38 | 只看该作者 �
有可能是显卡彻底坏了,加悍是不起作用的
发表于 2015-6-19 10:51:18 | 只看该作者 �
路过学习的。。。。。
发表于 2015-6-19 10:49:17 | 只看该作者 �
这机器通病 , , 小板供电有问题 , , 可以查看一下
发表于 2015-6-19 10:46:10 | 只看该作者 �
这机的通病就是显卡啊
发表于 2015-6-19 10:43:05 | 只看该作者 �
Y450这个机器有通病,,看下代码是不是档4A,,,显卡跟北桥之间容易腐蚀短线
发表于 2015-6-12 11:17:08 | 只看该作者 �
显卡供电的问题
发表于 2015-6-12 11:12:22 | 只看该作者 �
换显卡吧,我这有一样的机子,换好了
发表于 2015-6-11 22:26:11 | 只看该作者 �
显卡小板换了没有咯,这个板子容易变形,显卡有是大的,不好搞
发表于 2015-6-11 22:16:41 | 只看该作者 �
不是所有显卡加焊一下就能亮的
发表于 2015-6-11 22:05:32 | 只看该作者 �
AMD加北桥  显卡要跑1.8才加显卡
发表于 2015-6-11 19:51:49 | 只看该作者 �
查显卡条件吧!
发表于 2015-6-11 19:49:29 | 只看该作者 �
不想换就重做一变试下,不行就只能换了
发表于 2015-6-11 19:31:08 | 只看该作者 �
把中间那电压板换一个
发表于 2015-6-11 17:41:19 | 只看该作者 �
把显卡,重植下看行不行,有时候加焊没有用
