查看: 17032|回复: 230
>>>简修 ASUS K42J 不亮机 (二修)
发表于 2015-4-5 22:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
主板版号:
接手就是单板 不知道机器具体型号……
故障和维修过程:
看电流
             电流在1.8A左右有跳变不亮机
看板子
             板子被上家修过
BIOS
VTT 通病
看下了板子 从VTT通病看 上家应该不是新手 ……
主板没有明显恶意破坏的痕迹 大喜
1.先刷BIOS 电流有改变 不亮机
2.测供电 ?
测下管 控制?
看见这个波形 更是大喜
排除 病原 此供电为GRX_CORE
更换了 绿圈中的原件
(懂维修的朋友 看见图纸 下次遇见板子自然知道更换原件位置了)
之后再测 电压
接屏 -正常亮机
》》维修有时候需要按部就班 ,不能总想着杀通病 !
   维修有时候需要逐一检测,不能总想着走捷径![fly]\(^o^)/UP!\看过的记得支持下哦(^o^)/UP![/fly]
        ------------天意wx
购买记录
购买人数24价格购买时间
 会员5433740.5元2020-12-23 11:38
 会员12510630.5元2020-10-10 22:54
 会员635980.5元2020-10-6 18:49
 会员8992050.5元2020-7-2 11:13
 会员11806640.5元2020-6-3 21:19
查看所有购买记录
参与人数 16下载分 +78 收起 理由
易点小弟 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 5
luobr1988 + 5 赞一个!
huangyongfa + 5 赞一个!
古典浪漫 + 2 很给力!
主角小子 + 5 赞一个!
东潴 + 2 很给力!
陈百万168 + 5 很给力!
35138814 + 5 赞一个!
wswy + 1 赞一个!
本文由 会员494089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
来自 230#
发表于 2015-4-7 16:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-4-5 23:03
其实这些都是好久前修好的
当时只是自己记录了 写了没有发 没有返修有时间了才发的
我想问一下版主,我也是跟你这个机器一模一样的板号,笔记本是我自用的,因为原先也根据这个迅维的帖子通病改过,刚改的时候没有问题,用了十多天,又跟原先一样了!开机的时候,要开五六次才可以开,开机以后又很正常!总是时开时不开,换了全部场管和电阻!花了几十块钱!这个场管有点小贵3元一个,买了十几个!这个机器确实不像他们说通病!后来我看到你这个帖子我也改了!结果真的如你所说好了,我是把你圈的那个电容跟背面电容互换了一下!然后每隔一个小时测1次,还是很正常,按一次就开机了,电池也是按一次开机了。坏的时候电池也不开机,有线网卡也装不上驱动!显示感叹号,装了很多都不行,现在还没测试,说了这么多,我想问版主的是主板上的电容标的是100容量,而看你发出来的电路图显示的是220的!而我手头上的报废板只有330应该也可以互换吧?还有一个问题是我原先按通病改了以后,那些电阻还要不要改回来?我现在都还没改,就按你说的把那个电容给换了然后测试!就是不知道这次能用多久!非常感谢版主能把这个故障分享出来,由于机器是我的,看换了以后能用多久!出问题再反馈吧!真希望版主能把这个机器的原理图和BIOS发给我,再次感谢。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 为维修精神加分
发表于 2015-4-7 17:45:31 | 只看该作者 �
这个图纸,我好像有。不知道能不能对上号。要是对的,还请版主加分!
ASUS K42JR_R20.pdf
2.3 MB, 下载次数: 66, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
要是我分享的对的话,给点加分,谢了!嘿嘿
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 赞一个!
发表于 2016-1-27 20:53:40 | 只看该作者 �
佩服你啊···
发表于 2016-1-22 11:54:24 | 只看该作者 �
这个机型号跟版号差不多,我上次也遇到过
发表于 2016-1-20 16:57:25 | 只看该作者 �
示波器秒杀的啊,呵呵,老马熟路了啊
发表于 2016-1-20 10:16:33 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2016-1-19 18:18:40 | 只看该作者 �
电容不良。。这几个波我还不会抓呢。要继续学习了/
发表于 2016-1-19 18:04:26 | 只看该作者 �
路过看看咯
发表于 2016-1-19 13:53:42 | 只看该作者 �
我也买了个示波器,感觉我平时维修都用不上啊。有没有教程啊
发表于 2016-1-19 13:16:58 | 只看该作者 �
示波器还没有啊,不大会用
发表于 2016-1-11 11:08:27 | 只看该作者 �
果然厉害啊。佩服,学习到了。
发表于 2016-1-6 13:09:21 | 只看该作者 �
很好,学习了,新手好用
发表于 2016-1-6 12:12:14 | 只看该作者 �
楼主技术好,支持
发表于 2016-1-5 11:06:28 | 只看该作者 �
楼主高手啊,对波形太了解了
发表于 2016-1-3 18:08:24 | 只看该作者 �
1466828356 发表于 2016-1-3 18:06
经过大神的 讲解 已全部看懂  谢谢 楼主
想加分的   不能加了  擦
发表于 2016-1-3 18:06:53 | 只看该作者 �
电脑专家BGA 发表于 2015-4-6 08:45
这个故障应该就是滤波电容不良导致的芯片保护吧,从下管的驱动波形看,芯片保护后用万用表可以在下管G级量 ...
想加分的 不能加了 擦  详情 回复 发表于 2016-1-3 18:08
发表于 2016-1-3 17:36:32 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2016-1-3 12:53:59 | 只看该作者 �
手上正好有个这机器 换了试试  多谢分享
发表于 2016-1-3 10:53:37 | 只看该作者 �
波波就是神器啊
发表于 2016-1-3 10:35:07 | 只看该作者 �
学习了。谢谢。
发表于 2016-1-1 10:38:06 | 只看该作者 �
会不是是哪个芯片,不稳定造成?
发表于 2015-12-31 15:49:52 | 只看该作者 �
版主是我崇拜的对象
