查看: 15205|回复: 304
维修不易,零晨发帖!E40二修记!纯手工没啥技术含量!
发表于 2015-3-2 03:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
今天同行拿 了一台E40 ,故障:可开机,不显示,电流1.6,按一下电源可关机。
心想应该是显卡的问题哦。黑胶!黑胶! 黑胶! 哈哈。
拆后盖,发现此机修过。焊膏搞得哪里都是。心里凉了半截。马上发电给同行。电话里说此机原故障是响二声,不显示。在别家搞过
后,就成这个样子了,让换主板,客户没同意,这才拿来我这里。心中一万个草泥马。先报价,同意后。开搞。
BGA先下显卡,靠,200度,显卡化锡了。看来被上家重植过球了。取下显卡,一瞅主板,好家伙,少了13个点。(这个没有拍照)
还好有5个是空的。补线。上绿油,紫外灯烤。一个小时过去了。换上一片新的。这个显卡不便宜哦。小200块呢。216—0728018。开
机,唉,还是没显示。但是外接花屏。马上开搞显存。不要问我为什么是显存,直觉!因为打黑胶的显卡,加焊时没有把显存包好的
话,会爆球的。显卡旁边2个显存,用风枪开烤,一股刺鼻的味道,呛的眼睛受不了。唉我去,显存也搞过了, 502胶粘上去的。显存
取下来,一看焊盘。我蒙了。最少有20多个掉点的。又是一通忙呀。拍个照看看。
把显存重新植球,焊回主板。开机。亮了。一看表已经1点半多了。唉。累呀。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11143680.2元2018-5-3 12:32
查看所有购买记录
参与人数 60下载分 +299 收起 理由
abcdefhgfgf + 5 很给力!
cai654321 + 5 很给力!
zhangkai890207 + 5 很给力!
民康维修 + 3 兄弟,精神可佳
想我了么、 + 2 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
陈百万168 + 5 很给力!
1209386317 + 1
我心如水! + 5 赞一个!
财迷 + 3 很给力!
本文由 会员11864 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-3-2 08:20:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主焊功了得,要是我,掉了那么多的焊点,做不了。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-3-2 09:32:04 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这种显卡我都不换,太贵而且不一定能买到新的好的风险太大。
发表于 2015-3-2 09:24:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
关心楼主收了多少钱?
发表于 2015-3-2 09:17:03 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
掉这么多点也是醉了
发表于 2015-3-2 09:01:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
就这份执着精神都得赞一下
发表于 2015-3-2 08:33:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
像这样搞能收多少钱啊
发表于 2015-3-2 04:05:13 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
502 加热 毒性非常大
发表于 2015-3-2 09:05:57 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
显卡有问题电流还能达到1.6A,显存有问题本本不显示而外接显示这都让人困惑啊。
发表于 2015-3-2 09:27:53 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果像你说的 确实换了显卡  这个情况 少于400  没做头吧??
发表于 2015-3-2 09:30:10 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主有的是真攻夫,敬佩
发表于 2015-3-2 09:31:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看你修的不容易给你加个分吧
发表于 2015-3-2 09:42:18 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不得不说楼主很牛逼啊,光眼也得看疼了不是
发表于 2015-3-2 09:49:17 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
板存我都用锡箔纸贴七层
发表于 2015-3-2 09:51:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个掉这么多点,还能搞好啊?
发表于 2015-3-2 09:57:39 | 只看该作者 来自: 云南玉溪
我更关心多少钱
发表于 2015-3-2 10:02:53 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
显卡弄过,显存没弄过
发表于 2015-3-2 10:07:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个上家弄这样,估计以后的维修都没戏,技术不行,楼主庆幸他心肠好,没有拆小零件,不然更麻烦
发表于 2015-3-2 10:13:21 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
一句话,楼主技术了得!
发表于 2015-3-2 10:18:34 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
焊盘居然掉了这么多 楼主都能整好 好有耐心 必须给楼主赞一个
