查看: 11774|回复: 152
DELL N4050进液,板层烧穿维修一例
发表于 2015-1-30 11:25:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
前几天发了一个华硕的板层烧穿短路的处理方案
http://www.chinafix.com/thread-836854-1-1.html那个可能小伙伴们都看呆了,下面我再发一例简单明了的板层短路的维修一例,希望对大家有帮助,觉得好就赏个分
机器:戴尔N4050 板号:纬创10315
故障:进液、大短、板层烧穿
好吧,先看图,在这里我只说一下板层短路的维修,进水处理的我就不多说了
故障点紧挨3、5v s5电压,这旁边或者中间层应该也有地线
在这里我就简单的发了一个维修案例,不明白的地方可留言,
我手上还有很多活还没干完,我抽出时间来发帖是希望大家能够帮加点分,谢谢!在迅维的下载分我都不太舍得用,因为我忙到几乎连签到的时间都没有,真的
参与人数 30下载分 +124 收起 理由
xw272021261 + 5 很给力!
东风破先生 + 5
ptmanager + 10
0呆0头0鹅0 + 5 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
oswuya + 5 赞一个!
mouqingdilu + 5 赞一个!
Xanan + 5 很给力!
黄炳忠 + 5 赞一个!
高闯 + 5 很给力!
本文由 会员698489 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-30 12:47:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
LZ好厉害哦,要是把板层短那里的线割了还短,那就纠结了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-1-31 10:00:22 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
neco 发表于 2015-1-30 18:11
这里也可以过孔飞线处理的,只要割断19V与待机5V相连的 板层线路就行,这两个电压串路的话,也会引起保护 ...
有尝试性的刮了一下,能用一会,第二天又短,最后才这样处理的,目前还没出问题
嗯,如果是公共端19V串路到待机5V电压相连线路,还会引起烧USB接口等负载设备。  详情 回复 发表于 2015-1-31 12:33
发表于 2015-1-30 13:30:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
底部 是5v板层,中间可能还夹着地层呢
对的,不过一般的板子还是要看位置,这个地方估计没那么多层!  详情 回复 发表于 2015-2-2 16:29
发表于 2015-1-30 12:48:17 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
hewentao 发表于 2015-1-30 12:31
楼主厉害  不过你飞线不美 观   就是不用飞线也可以搞 定 直接把烧短路的那一小块用刀取掉不就太完美啦
呵呵,这里紧挨几个电压跟地,这是19v对5v已经烧到一起了,为了避免返修,所以才这样处理
19v对5v已经烧到一起,你说的是不是这两个电压串路了呢?  详情 回复 发表于 2015-1-30 13:03
发表于 2015-1-30 11:41:35 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
楼主辛苦了,加分是必须的,板层烧穿我目前都是换板的
发表于 2015-1-30 11:56:10 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
要我也是换班
发表于 2015-1-30 12:11:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
要是我。我也不修了
发表于 2015-1-30 12:31:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
呵呵,这里紧挨几个电压跟地,这是19v对5v已经烧到一起了,为了避免返修,所以才这样处理  详情 回复 发表于 2015-1-30 12:48
发表于 2015-1-30 12:33:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我今天没分了,改天拜读再加分吧。其实我也主张连线,如果换板是不是费用高了,利润还低了?而且换板好像也用不着啥技术,不用动脑筋深究原理,能修能换件就不换板,利润高一些,客户也佩服,久而久之,大伙都知道你技术好,能解决一切难题,很快活就多了,其实挣得还多了
我也是这样想的,知我者古典浪漫也  详情 回复 发表于 2015-1-30 13:29
发表于 2015-1-30 12:35:38 | 只看该作者 来自: 四川凉山州西昌 来自 四川凉山州西昌
只要找到问题所在,处理起来还是蛮简单的
发表于 2015-1-30 13:03:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是的,19v板层跟底下的5v板层串在一起了,刚好是过孔的那个位置旁边  详情 回复 发表于 2015-1-30 13:38
发表于 2015-1-30 13:04:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
楼主为什么不一次过说明呢,这样看帖累的。
已经说的很明白了呀,这是两台机器,故障点不一样,而且dell是后面才来的机器,一样的处理方法  详情 回复 发表于 2015-1-30 13:33
发表于 2015-1-30 13:11:42 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主很忙吧!这样我就放心了!
你放心啥呀  详情 回复 发表于 2015-1-30 13:35
发表于 2015-1-30 13:24:54 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
还可以转孔处理
底部 是5v板层,中间可能还夹着地层呢  详情 回复 发表于 2015-1-30 13:30
发表于 2015-1-30 13:25:42 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
穿墙技术不错哦,晚上小心哦
晚上怎么了?要出事不是还有唐僧您老人家在吗  详情 回复 发表于 2015-1-30 13:35
发表于 2015-1-30 13:29:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
古典浪漫 发表于 2015-1-30 12:33
我今天没分了,改天拜读再加分吧。其实我也主张连线,如果换板是不是费用高了,利润还低了?而且换板好像也 ...
我也是这样想的,知我者古典浪漫也
发表于 2015-1-30 13:33:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
发表于 2015-1-30 13:35:14 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
唐僧取经ZL1225 发表于 2015-1-30 13:25
穿墙技术不错哦,晚上小心哦
发表于 2015-1-30 13:35:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
爱尔思坛 发表于 2015-1-30 13:11
楼主很忙吧!这样我就放心了!
你放心啥呀
有钱赚了,少一个吃不上饭的!少一个心灰意冷的人啊!  详情 回复 发表于 2015-1-30 13:41
发表于 2015-1-30 13:38:20 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这里也可以过孔飞线处理的,只要割断19V与待机5V相连的 板层线路就行,这两个电压串路的话,也会引起保护隔离公共端电压偏低,引起机器插适配器工作短路。  详情 回复 发表于 2015-1-30 18:11
