查看: 7705|回复: 27
[联想]
LTM190M2-L31 抖屏 有横线 求大神指点
发表于 2014-9-14 16:16:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
用通用板点屏  排除了驱动板的问题 结果还是如此    逻辑板不懂  求遇过这样的大神 指点指点
27#
发表于 2014-9-20 00:21:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
今天刚好修过一台,故障一模一样,加焊逻辑板搞定
发表于 2014-9-17 22:07:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
扎恒源 发表于 2014-9-17 20:02
先换屏线试试.再测逻辑板接口测试点的对地阻值和电阻.电容之类的.不行就换主芯片..不好就扔吧.
刚才测量了 都是无穷大  还是我的测对地的方法不对  。我用蜂鸣档  红表笔接地 黑表笔对点测量 这个操作是否正确???
发表于 2014-9-17 22:01:03 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
屏显线接口的对地阻值正常是多少? 电阻上面都没有标识  郁闷死了
发表于 2014-9-17 20:02:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
刚才测量了 都是无穷大 还是我的测对地的方法不对 。我用蜂鸣档 红表笔接地 黑表笔对点测量 这个操作是否正确???  详情 回复 发表于 2014-9-17 22:07
屏显线接口的对地阻值正常是多少? 电阻上面都没有标识 郁闷死了  详情 回复 发表于 2014-9-17 22:01
发表于 2014-9-17 14:25:08 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
macc 发表于 2014-9-16 12:19
没有图纸,把最大的那个芯片换掉试下。
在昨天空余时间在画了大芯片的引脚连接     手上木有芯片  唉  心里矛盾  看你这样一说我本来放弃的 又想找芯片给它换换
发表于 2014-9-17 14:23:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
武林推手 发表于 2014-9-16 17:36
屏电路板就是逻辑板     屏电路也叫屏的时序电路
学习了 谢谢版主
发表于 2014-9-17 14:22:58 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
武林推手 发表于 2014-9-16 17:42
有些屏的故障要用屏焊接设备的。常规的修理没这个条件也就可能不能去处理。屏的故障常规的修理主 ...
额  好吧 不折腾了
发表于 2014-9-16 17:42:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
yushaojuai 发表于 2014-9-15 12:20
两个都换过  发的图就是通用板点的屏   原驱动板点上也是这样
     有些屏的故障要用屏焊接设备的。常规的修理没这个条件也就可能不能去处理。屏的故障常规的修理主要是修电路部分了。比如白屏,花屏等。很多也是可以修的。比如屏上那个大的时序芯片   保险   三端稳压器   升压芯片   升压二极管    和一些倍压电路中的二极管和电容以及各供电通道上的无极性电容损坏等是可以去检查和处理的。
额 好吧 不折腾了  详情 回复 发表于 2014-9-17 14:22
发表于 2014-9-16 17:36:03 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
yushaojuai 发表于 2014-9-16 11:56
屏电路是逻辑板?
发表于 2014-9-16 12:19:36 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没有图纸,把最大的那个芯片换掉试下。
发表于 2014-9-16 12:12:21 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
macc 发表于 2014-9-16 12:08
逻辑板问题吧。
有弄过这个屏的逻辑板么 有图纸之类的么?
发表于 2014-9-16 12:08:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
逻辑板问题吧。
发表于 2014-9-16 12:03:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
kayy 发表于 2014-9-15 15:20
屏的问题.别修了.
哥  我这逻辑板上哪个是电源管理芯片  IC4上的十脚芯片么?
发表于 2014-9-16 11:56:32 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
liu928101461 发表于 2014-9-15 21:27
如果是屏电路的问题我一般是打报废
  屏电路是逻辑板?
发表于 2014-9-16 11:56:07 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
屏的问题.别修了.
额   我弄不清楚    屏是不是跟逻辑板是不是两个东西?求指点
发表于 2014-9-15 21:27:39 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
如果是屏电路的问题我一般是打报废
发表于 2014-9-15 15:20:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
屏的问题.别修了.
发表于 2014-9-15 12:20:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
xxyong1234 发表于 2014-9-14 22:24
可能是屏线有问题,不行换个通用板测试一下吧。
发表于 2014-9-15 12:20:18 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
重庆老范 发表于 2014-9-14 17:43
这个基本确定是屏的问题,我有一个飞利浦19的也是这样,不过没有这么严重只有下面有很多干扰横线
你的飞利浦19  现在解决了么?
发表于 2014-9-15 12:19:55 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
NI宝贝 发表于 2014-9-14 17:26
个人感觉屏有问题
我也这样觉得  逻辑板不会检查 不知道从何下手  求指教
