查看: 4467|回复: 19
[飞利浦]
飞利浦150s5显示器彩色竖条故障
发表于 2014-7-14 21:43:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我一飞利浦150s5显示器出现彩色竖条故障,动鼠标彩色竖条改变。刷24c16a后故障依旧,求大虾指点。谢谢!!!!
20#
发表于 2014-8-9 20:18:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
屏坏机率大,用通用板点一下就知道了。
发表于 2014-7-18 10:14:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
lglyf 发表于 2014-7-15 21:08
又重刷了一下24c16,刷之前与原程序校对了一下有差别,它是我才刷进去的啊。
我发现只要一开机,再看里 ...
还是换几个不同的驱动板试试屏!
发表于 2014-7-18 09:56:21 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
用通用板点一下,,再确定故障点。。。如果是屏就测屏电压,,如果正常有条件换主芯片,还不行就。。。。你懂的。。
发表于 2014-7-18 09:34:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
屏挂了    一般我都放弃了
发表于 2014-7-18 08:19:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你换个驱动板试试啊
发表于 2014-7-16 11:25:01 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
我发现只要一开机,再看里 ...
难道是程序自动还原?这个我不确定
发表于 2014-7-15 23:00:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
用通用板点一下屏,看看是屏问题,还是驱动板问题
先软件后硬也没有错,但软的不行就得来点硬的
发表于 2014-7-15 21:08:09 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
野兽619 发表于 2014-7-14 22:13
不像是屏挂啊。重刷程序再看看
我发现只要一开机,再看里面的程序就有些变化。不知这现象正常不?
还是换几个不同的驱动板试试屏!  详情 回复 发表于 2014-7-18 10:14
难道是程序自动还原?这个我不确定  详情 回复 发表于 2014-7-16 11:25
发表于 2014-7-15 14:36:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
应该是屏坏了
发表于 2014-7-15 14:19:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是不是屏有问题呀
发表于 2014-7-15 14:07:52 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
多些是屏坏了吧?感觉不像板子
发表于 2014-7-15 12:47:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏板的问题
发表于 2014-7-15 10:04:45 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
lg屏幕的话 一般屏坏的多点
发表于 2014-7-14 23:16:26 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
还是先换屏线吧,如果不好那就多半是屏的问题了
发表于 2014-7-14 22:13:46 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
edisong -6 严禁灌水
发表于 2014-7-14 22:13:24 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
不像是屏挂啊。重刷程序再看看
发表于 2014-7-14 21:55:01 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
难道就真的废了吗?
发表于 2014-7-14 21:52:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
十有八九是屏坏了。
发表于 2014-7-14 21:43:56 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
