查看: 4386|回复: 11
华硕 P5QL-SE不通电求助
发表于 2014-5-28 21:19:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
各位大侠好。。。本人是电脑城一个小技术,平常喜欢自己研究修板子,今天朋友送了一块P5QL-SE,故障说是不通电。在我这边试了刚开始是不通电,短路power on后无任何反应,正当我拿着万用表戳这戳那的时候,主板居然奇迹般的自己启动了。。。。而且启动后一切正常,关闭后再开还是可以。但拔下电源过一段时间之后就又这样了,电源CPU和内存肯定没问题的,板子上的电容也没见有爆的。。。。能请各位论坛大侠指点指点吗?
12#
发表于 2014-5-29 16:41:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池电压多少的,晶振有没有起振
发表于 2014-5-29 14:31:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
      你是不是戳到32.768晶振了, 手摸晶振开机
发表于 2014-5-29 14:31:04 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
我想应该是南桥的32晶振的问题  你最好用示波器量下
发表于 2014-5-29 13:36:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般要预热才能开机,开机之后一切正常的,大部分都是桥虚焊,建议可以先试试加焊。
发表于 2014-5-29 13:29:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
可能查下RTC电路嘛
发表于 2014-5-29 10:01:50 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
super380 发表于 2014-5-28 22:16
原来的不能触发,估计是桥的待机条件不满足的原因
那为什么通电等五分钟或者加热南桥就能触发了。。。
发表于 2014-5-28 22:23:43 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
不受用的!!
发表于 2014-5-28 22:16:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2014-5-28 22:11:32 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
无名。 发表于 2014-5-28 22:07
刚刚研究出来。。。用风枪加热南桥就可以触发了。。。。。
哦哦   亮机了么 ?
发表于 2014-5-28 22:07:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
super584521 发表于 2014-5-28 22:01
我觉得 应该是 电容 漏电导致的 现象、 你看看那些固态的电容 、看看下面 感觉有点起来的就换掉 !
发表于 2014-5-28 22:01:49 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
