查看: 21623|回复: 68
[主板维修]
修复华硕P5QPL-AM无CPU供电一例
发表于 2013-6-11 17:03:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
型号:P5QPL-AM
故障:无CPU供电
  开机,复位灯常亮,心想,这种主板大多供电问题,最喜欢修这种了。
最后,量CPU无供电,这款主板的CPU供电芯片,是一主一从AP和BD开头的芯片。电路图如下:
AP开头(RT8800)
BD开头(RT8806)
标准应用电路图:
量 AP开头(RT8800)芯片第4脚DVD供电,只有0.3几V,明显不正常,这个供电是12V过来,经过27K和3K两个电阻分压,正常应该是1.2V。将两电阻取下来量了一下,阻值都正常,心想:”那就是芯片把电压拉低了“,又将电阻装上去,把这个芯片取下来,量了一下第4脚,电压果然变正常了。
在芯片盒找了好久,终于找到这个芯片了,换上后,开机,还是没出CPU供电,量第4脚又变成0.3几V。
我敢说芯片绝对没问题,这种脚少的芯片,我也更换的非常好。
  那就量一下,PWM有没有正常输出,一量(1.8V),感觉有电压,就觉得是正常了。这时候,心里想,既然都有PWM输出了,那肯定问题出在BD(RT8806)这个芯片上。那第4脚0.3V可能是正常的,可能芯片正常工作,非常耗电,就把电压拉低了。
量 RT8806的工作条件,都正常,那就只有更换了。
更换后还是一样。
此时又把怀疑的目光放在第4脚了,到底这电压是不是正常的呢?
可是PWM都输出正常了。那应该跟前级没关系吧。
  实在没办法,看看有没有同样的主板,或者同样的芯片组合模式也行,还别说,真给我找到了。
一块华硕P5VD2-VM,也是采用AP+BD芯片供电。
  量好板上的PWM输出,正常是0.55V,第4脚工作电压也是1.2V。
   是什么导致PWM输出异常呢?
  先不管PWM为什么输出1.8V,反正第4脚电压不正常,先把这个问题解决。看标准的电路图,经过两电阻分压,没到其它地方去啊,芯片又是好的,它怎么就变低了呢?
   用表笔量了一下,看有没有去往其它地方,发现连接到一个双二极管上两个正极。
想找一下点位图,看看是怎么回事,找了半天没找到点位图,不知道这玩意是干什么用的。
那就只能拆,都拆了。拆掉此二级管后,开机,跑码了。
没时间再研究了,拆掉二极管后,进系统拷了一机,都正常。就这样吧。
晚上找一下点位图,再来分析一下。
另外此双二极管,在待机时负极有电压1.7V,一开机就变为0V了。
或者大家来分析分析。为什么取掉AP芯片,电压也变为正常了。
那个1.2shi 怎么算的呢  发表于 2013-7-19 18:32
看一下我前边发的一个帖子  发表于 2013-6-12 09:48
发表于 2014-3-20 20:52:04 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主这块板其实是通病,我修了好多论坛也有人说过的。好些华硕主板没CPU供电基本都这问题,还有提醒一下各位这二极管拆了“必须"得补上去不然查两条内存会不过的
发表于 2014-3-16 17:00:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
DVD是开启信号,而CPU开启信号是要高电平的,那么直接拿掉那个43T的复合二极管就可以啊。因为拿掉后DVD的开启信号直接由12V经过电阻串联分压过来,是高电平1.2V
发表于 2013-6-12 09:36:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
我不知道是开启信号,又没图,看芯片脚定义说明,DVD以为是一个供电。点位图的地址我在上面发了。
dvd就是开启啊,开启还有其他的名字,比如什么en,enll 等等  详情 回复 发表于 2013-6-12 13:44
发表于 2017-1-1 13:05:00 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
LZ牛啊。。。
发表于 2016-11-6 21:15:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
是用来做隔离的吧
发表于 2016-1-2 20:36:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是通病.只要cpu没供电、电压低去掉就行了
发表于 2016-1-2 20:33:17 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
牛逼,顶
发表于 2016-1-2 20:16:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看完了帖子也没有说到底是那个排阻。
发表于 2016-1-2 19:49:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
VTT好之后去开启CPU供电。三极管导通了拉低了VTT供电 就相当于拉低了CPU的EN
发表于 2015-9-6 19:11:30 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
华硕+排阻=822?
发表于 2015-9-6 00:01:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
二极管并没有故障,故障点是二极管阴极连接的102排电阻,p5q系列主板通病
发表于 2015-9-5 20:41:19 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
新手!学习
发表于 2015-9-5 19:09:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
这个都是通病了  要么拆了这个 要么有个4R7的电阻腐蚀了
发表于 2015-9-3 20:18:38 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
好啊,借鉴了,又学习了一招
发表于 2015-9-3 15:59:23 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
搞好了  就是好事
发表于 2015-9-3 15:55:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我的也是CPU无供电,诊断卡01
发表于 2015-9-1 14:30:19 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
把芯片取下来可以直接通电?
发表于 2014-5-4 17:13:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是那里的排阻,说不清楚说一下排阻的大小。另外今天修了个不过内存,报BO,不知道那里的问题,内存供电1.5伏。DDR2的标准应该是1.8伏呀
发表于 2014-5-2 07:57:57 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
都是通病..这么好修.谢谢了
发表于 2014-5-1 16:30:48 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
楼主思路不错,很清晰
发表于 2014-5-1 15:54:48 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
这种现象,如果芯片是好的话,一般都是外围元件出来问题
发表于 2014-5-1 14:21:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
研究了半天。看了你的帖子,又修好一块。 谢谢分享!
发表于 2014-4-27 00:00:57 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
这个芝麻管 坏 或 102坏
