查看: 17974|回复: 38
关于EC带不带程序的判断(供新手学习)
发表于 2013-4-24 16:51:16 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
       这是我给徒弟们写的一个参考资料,现在发出来给新手学习。
     一般来说EC带不带程序,可以用示波器在主板待机状态下测量SPI ROM芯片的第一脚CS#来判断,如果有连续不断的波形交换,那这个EC就不带程序,它需要读取外置的SPI ROM里的CODE来完成GPIO引脚的功能定义,反之如果EC带程序,那么它待机状态下SPI ROM的第一脚CS#就只会是个3.3V高电平,不会有数据交换波形,因为EC内部含有程序。
       以上所说是常见情况,维修中经常还会遇到其它几个形式的EC ROM构架,我们先看个方框图:
     上图给出的两种构架,就是我们常用的,SPI ROM挂在EC芯片上,那么这个EC就不带程序,通过外置的SPI ROM来定义GPIO引脚,此时SPI ROM内不但含有机器引导CODE,还包含有EC 需要的CODE,算是二合一了。而SPI ROM挂在南桥上,EC就是内部自带程序的。既然EC内部自带程序了,那么就不需要外置一个ROM芯片了,所以BIOS芯片自然就挂在南桥上,用做机器引导代码。
     那么是不是只要BIOS挂在南桥上的,EC都是自带程序的呢?实际证明,这并不是一个定律,比如英业达代工的HP机型 6515B 4411S等,这些都是BIOS直接挂在南桥上,那么是不是EC就不可以换新的芯片?其实不然,这些机型都可以更换新的空EC芯片,更换完后,通电你会发现机器并不能立马开机,要等上几秒钟,此时主板正在向空EC芯片里写入程序,等写入完成了,自然就可以开机了。那么这种构架就属于两者之间。
      上图这种构架是I系列平台常见的,也就是我们平时所说的“双BIOS”其实这并不是双BIOS,只不过把前面我说的二合一构架,分开了。BIOS芯片挂南桥专门负责引导CODEPCH的一些自定义,EC内部也不带程序,靠外置的SPI ROM芯片来放置程序。
     上图这种是新构架,也是用在I系列平台,它摆脱了“双BIOS”的构架,依然采用之前的挂EC的构架,但是SPI ROM的第一脚CS#待机时,并不会有连续不断的数据交换波形。而是在通电瞬间只有一小段数据波形的传输,如图:
    此构架常出现于使用新塘EC的华硕等新机型,这个也属于EC不带程序的构架。
    以上所说的4种构架都是维修中常用的,其实不论是什么构架,都可以通过图纸的方框图和示波器对CS#的测量来判断,EC是不是带程序,可不可以更换新EC
关于EC带不带程序的判断.pdf
165.45 KB, 下载次数: 518, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 7下载分 +43 收起 理由
瓷器 + 5 很给力!
zhanghao339 + 2 很给力!
wchj5120 + 1 内部资料拿出来分享,太不够意思咯。
风不可挡 + 5 很给力!
电子技术员 + 10 多出精品
维大 + 10
周旋 + 10 很给力!
发表于 2017-10-23 21:11:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
kb9012qf a4这个ec的程序,是不是每个机器都一样还是都有专用的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-4-24 22:07:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
你这个师傅不错啊 还给徒弟写资料 支持下
发表于 2013-4-24 20:00:22 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
如果空ec挂在4411s上被写入了程序拆下了后挂在其他机型是上就不能用了吗
发表于 2023-5-8 21:53:17 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
加分   科普到位   学习了
发表于 2021-10-13 13:05:11 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
不错啊    EC带不带程序一目了然   谢谢
发表于 2021-10-13 10:50:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
学习了,谢谢
发表于 2017-10-23 22:03:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这徒弟好幸福啊,,还有没有示波器。。。一般都是看论坛
发表于 2017-10-16 11:16:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
真的不错 整理的很详细  一看就懂
发表于 2017-8-21 10:40:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
希望现在的设计师考虑到维修的便利性,不要搞2个,3个bios,没意思。省点小钱,搞复杂了。
发表于 2017-8-21 08:47:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
好像现在大部分第三代CPU机器都是EC带程序的哦
发表于 2017-8-21 08:46:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
还有一个最简单的方法,如果EC 上有贴纸的标明的话,肯定带程序!
发表于 2017-8-21 08:43:57 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
先收藏一下,以后会用到的
发表于 2017-8-21 08:24:20 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我们从来不总结,给徒弟写资料 支持下
发表于 2017-8-21 07:57:15 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
对初学者还有有帮助,判断EC的动作的信号检查,不够究竟
发表于 2014-10-1 16:08:12 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
BIOS资料损坏,什么情况下是刷EC bios,什么情况下是刷南桥BIOS呢?
搞不懂
发表于 2014-10-1 16:07:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
请问:BIOS资料损坏,什么情况下是刷EC bios,什么情况下是刷南桥BIOS呢?
搞不懂
发表于 2014-10-1 15:19:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主无私,总结的不错啊……
发表于 2014-10-1 13:55:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有个问题不明白:在双BIOS架构I平台,如果不跑码,是刷南桥BIOS,还是刷EC的BIOS呢?
发表于 2014-10-1 13:31:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
好东西 太给力了
发表于 2014-9-30 21:48:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好啊,学习中
发表于 2014-9-30 21:27:28 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
好资料 收藏下来
