查看: 2643|回复: 8
请问电源PG信号0V该查哪里?是339坏吗?我是菜鸟
发表于 2012-10-25 12:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
9#
发表于 2012-11-3 20:16:11 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
大电容导致的PG信号不正常,学习了。
发表于 2012-11-3 13:16:33 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
谢谢各位的解答,修好了,是大电容坏了,
发表于 2012-10-27 01:50:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
测5V、12V、3.3V是否输出正常,如正常,检查393芯片,否则先排除输出电压不正常。
发表于 2012-10-26 20:53:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古兴安盟 来自 内蒙古兴安盟
很多情况下是大电容引起的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我碰到过2起这样的故障。  发表于 2012-10-26 21:04
发表于 2012-10-25 22:00:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
大电容测电压是否正常,二只电容的电压是否一致,输出的三个电压和负压看有没不正常的地方
发表于 2012-10-25 15:44:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
查绿色有无压,顺到线路查
发表于 2012-10-25 14:01:47 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
查查灰线相连的电路,看看是不是有断路,先查自己懂的地方
发表于 2012-10-25 13:39:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
感觉应该是
