查看: 11881|回复: 80
[笔记本]
IBM T61小修一例
发表于 2012-9-27 23:03:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
前天课堂上修的,相机被拿走了,没拍照。
今天补拍了一个 不清晰
过程,板子是东拼西凑的一个板子,到处掉件
主要维修过程:
1、VDD15升压电容补上
2、待机电压1R8M缺,不短路,追查工作条件少了个BST电,换二极管OK
3、没有1R5M,MAX1540更换OK,中间还有个小插曲,发现MAX1540控制的另一路供电1R05B电的下管被人装反了。。。
4、修好后,放在桌子上,跟同学们讲完试卷后,再试,发现待机电流0.09了,一测VCC3SW都没了。
又不短路,排查了好一会,发现是桌子上的锡渣沾了一个在南桥旁晶振边上,呵呵。在此也提醒大家注意工作台卫生。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-3 16:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-1 22:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-29 13:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-28 15:56
参与人数 21下载分 +228 收起 理由
涡阳凌越-金 + 10 干净利索!
BLFMYSO + 10 饼哥各别人就是不一样,简单明了!一针见血.
pddd + 3
555applelc + 5 修主板很厉害,不知道什么时候到这个水平
lrt0000 + 5 赞一个!
lihui0418 + 5
baoxuediannao + 10 宝刀不老
淄博飞宇 + 5 赞一个!
ptmanager + 60
周旋 + 10 赞一个!
本文由 会员34709 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-9-27 23:22:40 | 只看该作者 �
咋这么多毛病呀 是不是我下月学完也能达到这种程度呢 哈哈
不知道他们哪里捡来的板子。严重掉件+轻微变形  发表于 2012-9-27 23:34
发表于 2012-9-27 23:14:36 | 只看该作者 �
看的我迷迷糊糊 笔记本 我来了
发表于 2012-9-27 23:11:19 | 只看该作者 �
饼哥不错嘛呵呵!!!吃月饼去!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-10-3 16:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-9-28 08:34
发表于 2012-9-27 23:06:54 | 只看该作者 �
U61的其他工作条件正常,但VCC3SW就是只有0.5v,U61芯片发烫,换了个U61依旧
后,查出是因锡渣导致VCCRTC对地短路,但VCC3SW是经过二极管到VCCRTC的。所以测VCC3SW又不短路。
发表于 2012-9-27 23:06:53 | 只看该作者 �
饼哥,我抢到了第一个沙发,真舒服。
远程也要演示修本哦!  详情 回复 发表于 2012-10-16 16:02
时间时间时间····先回家里琢磨吧,有机会再来,或者让身边的人来基地学,有这打算。  详情 回复 发表于 2012-9-28 14:49
你小子回到家没有啊  详情 回复 发表于 2012-9-28 07:27
这个月,我们可以在教室演示修本哦。呵呵要不要再来听听  发表于 2012-9-27 23:07
发表于 2012-10-25 13:13:19 | 只看该作者 �
此机器VCC3SW很重要 给南桥RTC供电 RTC有短路是会拉低VCC3SW  VIDD15升压不上来后续的TB发出的驱动电压都会没有 机器应该会上电掉电
发表于 2012-10-25 12:49:13 | 只看该作者 �
现在发现有二极管的后级拉低确需要多注意呀
发表于 2012-10-16 16:02:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-10-4 20:24:42 | 只看该作者 �
我这有片板呢进水。断了线,飞了两条线以后还是加电不亮,只要一加电不亮就不知道那的问题,不会查了,进水的地方仔细看过了没发现有其它的断线
发表于 2012-10-4 16:02:49 | 只看该作者 �
很久以前我就在想,饼哥修台式主板这么牛,要是有一天饼哥修笔记本了,一样还是那么牛,果然是这样呢
发表于 2012-10-4 13:44:16 | 只看该作者 �
我这有一台跑显卡的
发表于 2012-10-4 13:25:57 | 只看该作者 �
老师,学生又学习了!这样明了的贴,很值得大家看,简单明了,加分了,支持了!
发表于 2012-10-4 13:13:47 | 只看该作者 �
嗯,精辟。。。。。。。。。
发表于 2012-10-4 12:54:07 | 只看该作者 �
发现MOS装反了,细心啊!
发表于 2012-10-4 11:39:15 | 只看该作者 �
希望饼哥再发些经典案例,信号部分的
发表于 2012-10-4 11:31:49 | 只看该作者 �
饼哥修本本技术也这么牛X
会员603013 该用户已被删除
64#
发表于 2012-10-4 10:47:47 | 只看该作者 �
关于T61 打黑胶显卡   有没有最好的处理方法。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-4 10:44:24 | 只看该作者 �
恶补吧    要不高手发帖看不懂   怪丢人的  追查工作条件少了个BST电,换二极管OK    这就看不懂了
发表于 2012-10-4 10:31:03 | 只看该作者 �
向饼哥学习,天天向上。继续努力
发表于 2012-10-4 09:38:11 | 只看该作者 �
同意楼主
发表于 2012-10-3 23:50:45 | 只看该作者 �
这可不算是小修了。
发表于 2012-10-3 23:36:03 | 只看该作者 �
LZ的基本功很好。细心观察很重要,尤其注意N修机器掉件或者焊反芯片和管子。有时是上家故意的。芯片发烫不一定是芯片坏了,只要不是打表的短路,先上电测电压。。。
发表于 2012-10-3 22:47:27 | 只看该作者 �
我没看错吧?开机CPU都不用散热压一压?
发表于 2012-10-3 22:29:43 | 只看该作者 �
历害,收藏了,分析得透彻
发表于 2012-10-3 15:53:17 | 只看该作者 �
饼哥,偶心目中滴神...这还小修啊......低调的神...
