查看: 4613|回复: 35
清华同方 在滚动条时蓝屏!大家来围观
发表于 2012-8-6 20:04:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
这台机器就是开机到XP 滚动条时蓝屏,做系统也不行,进PE也进不了,硬盘,内存都换了还是不行,从网上查下说是硬盘模式的问题,但是这个机器没有改硬盘模式那一项啊!!难住了!高手们,快来发言啊!!
36#
发表于 2012-9-25 09:28:52 | 只看该作者 �
确实是难题,让我遇到,就换板。
发表于 2012-9-24 14:48:59 | 只看该作者 �
如果配置允许建议你装的WINDOWS 7的试试。
发表于 2012-9-24 14:40:27 | 只看该作者 �
用安装版的系统试试,一般BIOS的硬盘很好找的@@@没有那没办法
发表于 2012-9-24 13:54:09 | 只看该作者 �
拆开看下主板电容是否鼓包了!
发表于 2012-9-18 15:44:51 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2012-9-18 13:34:01 | 只看该作者 �
排除软件问题那个肯定就是主板问题,
发表于 2012-9-18 12:12:12 | 只看该作者 �
bios里更改硬盘模式试试,不行就重装系统试试
发表于 2012-9-17 12:21:55 | 只看该作者 �
内存硬盘测下,不要光盯主板
发表于 2012-9-17 12:09:15 | 只看该作者 �
蓝屏你也要把代码发一下呀,别人是猜不到是什么问题的。。。
发表于 2012-9-17 12:06:04 | 只看该作者 �
问题有时可真怪,遇到真纠结.
发表于 2012-9-17 11:37:11 | 只看该作者 �
系统,驱动没打好,硬盘内存显卡cpu
发表于 2012-9-17 10:50:03 | 只看该作者 �
不行就换一板子
发表于 2012-9-17 10:49:07 | 只看该作者 �
改下硬盘接口试下
发表于 2012-9-17 10:36:06 | 只看该作者 �
如果你硬盘内存都换过了,估计是供电不足造成的
发表于 2012-9-17 10:25:51 | 只看该作者 �
  进blos设置一下,在老的主板也能进bios的
发表于 2012-9-17 10:24:17 | 只看该作者 �
这种修死人的 直接换主板
发表于 2012-9-17 10:23:29 | 只看该作者 �
刷BIOS吧  然后干南桥
发表于 2012-9-17 10:18:47 | 只看该作者 �
BIOS硬盘模式,IDE,ATA,ACHI  切换着试试
发表于 2012-9-17 10:10:15 | 只看该作者 �
内存,显卡,硬盘,主板,电源皆有可能。
