查看: 7508|回复: 21
[内存维修]
DDRII800内存跑C4,C5循环维修一例
发表于 2012-5-10 14:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
客户送来一台机器说是点不亮,上诊断卡发现诊断卡跑C4,C5代码循环,拔下内存换一条内存上去,主板点亮了,原来是内存条的事,本来打算告诉客户换内存条,顺手看了一下内存条
DDR二代频率为800的2G内存条,目测一下,外观没发现异常,但是C4,C5代码是内存测试不过,打一下内存数据地址线阻值吧,测试到右端一个220排阻时,发现排阻引脚有氧化现象,啥也不 说了找了一个220的排阻焊上,上机码卡一路狂跳,主板点亮内存修复。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
客户对你应该非常满意的。  发表于 2012-7-8 19:27
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 11:54
同意楼主: 5
很细心  发表于 2012-7-6 08:48
同意楼主: 5
不是一般的人,  发表于 2012-7-5 18:16
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 10:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 10:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 01:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 17:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 12:28
同意楼主: 5
楼主真是细心,排阻都看到氧化  发表于 2012-5-25 20:49
楼主这生意做的不好,这么一搞还赚个毛  发表于 2012-5-10 21:32
21#
发表于 2012-7-5 13:48:26 | 只看该作者 �
多谢楼主,我也用这方法修好一个2G内存
发表于 2012-6-26 09:31:44 | 只看该作者 �
内存还有一个最大的通病就是时间久了不开机,橡皮擦伺侯,网吧机90%都是这问题
发表于 2012-6-25 10:46:11 | 只看该作者 �
电脑修不修的好,全靠视力好。
发表于 2012-6-25 09:57:44 | 只看该作者 �
第一次发现内存还可以这样修,内存坏的直接换。
发表于 2012-6-25 08:12:45 | 只看该作者 �
楼主看来修台机有点高手啊
发表于 2012-6-25 07:53:56 | 只看该作者 �
肤浅  有没有能深入点的
发表于 2012-6-24 13:31:17 | 只看该作者 �
楼主收多少钱呢?
发表于 2012-6-24 10:57:27 | 只看该作者 �
能够找到原因不错 哦!!
发表于 2012-6-16 17:20:24 | 只看该作者 �
期待与维修内存的朋友探讨内存维修
发表于 2012-6-11 17:35:13 | 只看该作者 �
LZ真细心啊,我要是遇到这样的情况,一般都会叫客户换内存!从赖没有修过内存,还真不知道可以这样修的啊!学习了,呵呵!
发表于 2012-5-25 15:13:57 | 只看该作者 �
LZ好细心
发表于 2012-5-25 14:50:22 | 只看该作者 �
楼主,很有心啊,我遇到坏内存,只会换,不会修呢
发表于 2012-5-23 19:40:44 | 只看该作者 �
{:soso_e143:}这样也可以
发表于 2012-5-18 21:20:35 | 只看该作者 �
等于免费维修了,楼主精神可嘉
发表于 2012-5-13 20:27:57 | 只看该作者 �
修主板要的就是像楼主一样细心和耐心
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是吗,未必  发表于 2012-5-18 21:34
发表于 2012-5-12 20:57:23 | 只看该作者 �
学习了  眼力真好
发表于 2012-5-11 08:59:09 | 只看该作者 �
楼主,很有心啊
发表于 2012-5-11 07:46:22 | 只看该作者 �
要是我遇到内存坏了从来都是不修的啊,只是换,留下来了看看能不能修啊
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 15:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 14:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 09:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 11:03
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-24 11:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 16:07
同意楼主: 0
这样利润高一点,  发表于 2012-6-16 23:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 18:05
同意楼主: 5
我也是这样。呵呵。  发表于 2012-5-25 14:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 21:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 11:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 14:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 11:09
发表于 2012-5-10 20:39:27 | 只看该作者 �
细心真的很重要啊
发表于 2012-5-10 17:12:45 | 只看该作者 �
排阻损坏导致数据交换出错
同意楼主: 3.5
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-24 11:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-17 01:47
