查看: 2094|回复: 5
[主板维修]
一个杂牌845E主板求助
发表于 2011-12-29 23:54:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
今天接了个古董级电脑。一个845的杂牌主板。问题是这样的测试卡跑C1在到AO就不动了。测试内存供电2.5正常。负载1.25 正常。 SPD供电不对。只有0.9 但是你要是用万用表多测试一下那个SPD供电又会正常到3.3V 。当那个SPD供电有3.3的时候 主板又会突然跑吗到E1不动了。那个知道这个是怎么回事。求解
6#
发表于 2012-1-1 21:52:47 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
那个3.3V是上拉给SPD提供3.3V的基准电压的一边有 一边有时候有有时候没有 我只有换了撒。
发表于 2011-12-31 12:27:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
你是怎么判断是哪个排阻出问题啦,测到短路啦吗
发表于 2011-12-31 10:55:21 | 只看该作者 来自: 吉林吉林
排阻坏了拉低了 SPD电压
发表于 2011-12-30 23:06:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
恩恩,这种问题我遇到过
发表于 2011-12-30 21:02:34 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
问题已经解决了。原来是3.3V的一个排阻坏了。换了就OK了
