查看: 3906|回复: 19
[主板维修]
[求助]好心的大哥过来帮帮忙啊!
发表于 2011-12-16 15:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
现小弟手上有一方正G31的板子,加电试机,到如图这里就不动了,然后一直重启,重启后也是到这里然后再反复重启
用手感觉网卡特别发烫,然后就将网卡取下,继续试机,故障依然如此,按下Tab键,然后就到如下图的地方,检测到硬盘后就又立马反复重启!
CPU,内存条,硬盘都是好的(好机子上面拆下来测试的),小弟是新手,现在没辙了,求各位大哥指点下,这板子到底是哪个地方出问题了,谢谢了!(朋友送给我的板子,想自己修好留着用)
忘记说了,按Del进BIOS设置就正常,不重启,不进BIOS就一直反复重启,真的要刷BIOS吗?
20#
发表于 2011-12-17 14:02:37 | 只看该作者 �
怎么弄好的?  来说说
发表于 2011-12-17 09:27:13 | 只看该作者 �
谢谢各位大哥的热心帮忙,已经弄好了,再次感谢!
发表于 2011-12-16 19:58:56 | 只看该作者 �
很常见的雷击现象,在BIOS里禁了板载网卡就可以了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
感谢这位大哥的妙招,弄好了,十分感谢!  发表于 2011-12-17 09:26
发表于 2011-12-16 19:54:48 | 只看该作者 �
拿掉电池,清空下,拿掉硬盘,上U盘进PE!  进不了就刷下BIOS,不行就考虑桥!
发表于 2011-12-16 19:42:34 | 只看该作者 �
刷过不行,考虑桥的问题,我以前见过
发表于 2011-12-16 17:46:27 | 只看该作者 �
串口芯片 取下,不行就只有刷bios了
发表于 2011-12-16 17:42:20 | 只看该作者 �
就在键盘口旁边啊。小小薄薄的。
发表于 2011-12-16 16:44:44 | 只看该作者 �
黄家将 发表于 2011-12-16 16:39
国内的品牌机一般都是有还原功能的。如果是海尔的电脑,你不把还原给关掉,你连BIOS都设置不了。海尔电脑连 ...
我不懂怎么关掉还原啊?请赐教
发表于 2011-12-16 16:39:01 | 只看该作者 �
国内的品牌机一般都是有还原功能的。如果是海尔的电脑,你不把还原给关掉,你连BIOS都设置不了。海尔电脑连BIOS都还原的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
上次一个梅捷的板子,进BIOS设置光驱优先启动,等重启后还是硬盘先启动,后来在官网知道了原来有防止该BIOS的设置  发表于 2011-12-16 18:47
发表于 2011-12-16 16:31:56 | 只看该作者 �
断红尘 发表于 2011-12-16 16:27
串口拆了没???
你所说的串口是指哪部分啊?不好意思啊,我是新手,刚入门的! 但是进BIOS设置它就不重启了
发表于 2011-12-16 16:28:31 | 只看该作者 �
黄家将 发表于 2011-12-16 16:23
把还原给关掉
什么意思啊?请说清楚点,谢谢
发表于 2011-12-16 16:27:52 | 只看该作者 �
串口拆了没???
发表于 2011-12-16 16:25:32 | 只看该作者 �
5592550 发表于 2011-12-16 15:31
晕死  你那硬盘有系统的没  看下设置里面调到硬盘启动没有
有系统啊,在别的机器上面用着好好的呢!从U盘启动都不行啊
发表于 2011-12-16 16:24:28 | 只看该作者 �
siyongya410396 发表于 2011-12-16 15:22
继续看除了网口以外还有什么外设坏了 也能导致LOGO死机 然后就是楼上说的刷BIOS
用手感觉其他部分温度都正常,就集成网卡特别烫被我取下来了,除了刷BIOS还有其他招吗?
发表于 2011-12-16 16:23:07 | 只看该作者 �
把还原给关掉
发表于 2011-12-16 16:21:43 | 只看该作者 �
断红尘 发表于 2011-12-16 15:18
刷BIOS啊。还有拆串口声卡试试啊
此板是集成的声卡,找不到对应的BIOS,所以没有刷,大哥你有没?方正G31的
发表于 2011-12-16 15:31:58 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-16 15:22:09 | 只看该作者 �
发表于 2011-12-16 15:18:13 | 只看该作者 �
刷BIOS啊。还有拆串口声卡试试啊
