查看: 9563|回复: 12
[显卡维修]
显示器显示:输入频率超出范围
发表于 2011-11-5 17:22:47 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
一块7100GS显卡,16V1000UF电容爆浆
换过以后,用联想品牌机主板试机,显示器显示:输入频率超出范围,显示器黄灯变绿灯,检测卡停26,换其他主板,显示器无显示,检测卡停2B。检查各供电正常,金手指阻值正常,金手指上排阻阻值正常,三基色阻值正常,求高见!
13#
发表于 2011-11-21 22:07:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该不是设置的问题,显卡驱动都没有怎么进去不可能超频的吧
发表于 2011-11-12 23:36:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
开机时按F8 看看能不能进安全模式,也有可能是驱动问题
发表于 2011-11-10 13:09:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
查接口供电
发表于 2011-11-6 22:20:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加焊GPU试试
发表于 2011-11-6 13:29:21 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
显卡 主芯片 虚焊 的可能性 比较大
发表于 2011-11-5 22:34:29 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
回焊一下芯片吧
发表于 2011-11-5 22:31:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
LOGO能不能出来?能的话开机按F8,选择VGA模式开,看能不能有显示?进去把分辨率调800X600,再进正常模式的系统·!要不不能出来连LOGO都出不来,那就按照楼上的办!
我就有一块这种显卡,在DOS和安全模式下都能正常,只要进入正常模式就会提示超出范围!换个同型号的显卡一切正常,所以已能确实是硬件的问题  发表于 2011-11-14 20:02
发表于 2011-11-5 22:13:41 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
可能是系统设置问题啊  先从软件解决 在去硬件
发表于 2011-11-5 21:26:59 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可能电压有问题也有可能显存
发表于 2011-11-5 19:52:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是换电容的地方的电压不够呀。可能这电压有问题,把场管和供电IC换一下
发表于 2011-11-5 19:52:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
a啊  今天我也遇见了   不知道怎样办呢
发表于 2011-11-5 17:23:23 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
显示器灯都不变了,行场信号都没了{:soso_e127:}
