查看: 2600|回复: 3
鑫谷 核动力530PQ
发表于 2011-3-13 15:36:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我收了7个鑫谷 核动力530PQ电源 都是一样的问题不通电...我查了半天没发现那有短路或者烧坏..   所以想问问大家  是不是有通病额...快救命额(⊙o⊙)…
4#
发表于 2011-3-17 12:56:38 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
别着急,先从输入端查逐步排查
发表于 2011-3-14 22:12:35 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
回复 pfvl2008 的帖子
O(∩_∩)O谢谢...
发表于 2011-3-14 12:56:56 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
什么东西都能以通病来解决,做维修岂不是很容易了。不通电首先是保险已经烧断了,其次是开关管也短路了,整流桥也可能会短路。会烧开关管,故障肯定不会只在开关管身上,还要检查它的启动电路和反馈电路。确保无问题最后才上电,不然的话,结果你自己会知道
