查看: 7004|回复: 27
新手知识:主板常见故障排除[转]
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-3-3 18:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
如果你对电脑故障了解很少,读一读这篇文章能对电脑故障和排除方法的认识有一些帮助。
  主板是电脑的基础部件之一,尤如一个桥梁,担负着CPU、内存、硬盘、显卡等各种设备的连接,其性能直接关系到整台PC电脑的稳定运行。在日常生活中,我们遇到主板的故障并不少见,常见主板故障大致有以下几种:一是加电之后无法通过自检、电脑无法正常启动;二是主板上的接口损坏,导致在检测硬盘、光驱等时出现错误;三是BIOS无法自动保存等。很多时候,由于散热不良等因素,还很有可能导致南北桥芯片烧毁,造成主板完全报废。但大部分情况下出现的故障并不可怕,主要是用户粗心大意造成的。对此,笔者特意分析了主板较为常见的主板故障案例,希望大家从中能学到解决主板故障的思路和办法。
  首先,我们先来看一下主板出现故障的主要原因及判断方法:
  主板产生故障的原因,一般有三个方面:一是元器件质量引起的故障。这种故障在一些劣质的板子上比较常见,主是指主板的某个元器件因本身质量问题而损坏,导致主板的某部分功能无法正常使用, 系统无法正常启动,自检过程中报错等现象。
                  电容爆奖在一些劣质主板上是常有的事情
  二是环境引发的故障。因外界环境引起的故障,一般是指人们在未知的情况下或不可预测、不可抗拒的情况下引起的。如雷击、市电供电不稳定,它可能会直接损坏主板,这种情况下人们一般都没有办法预防;外界环境引起的另外一种情况,就是因温度、湿度和灰尘等引起的故障。这种情况表现出来的症状有:经常死机、重启或有时能开机有时又不能开机等,从而造成机器的性能不稳定。
                  主板上内存多次非法插拔会造成插槽变形
  三是人为故障。有些朋友,电脑操作方面的知识懂得较少,在操作时不注意操作规范及安全,这样对电脑的有些部件将会造成损伤。如带电插拔设备及板卡,安装设备及板卡时用力过度,造成设备接口、芯片和板卡等损伤或变形,从而引发故障。
                  主板上元器件众多因此故障判断相当麻烦
当一台电脑出现故障时,我们首先要来判断故障的出处,特别是像主板这种较大的设备,单凭外在表现并不能很清楚的进行判断故障的出处,这里就需要利用替换来详细检查故障的出处。可以把怀疑的部件拿到好的电脑上去试,同时也可以把好的部件接到出故障的电脑上去试。如:内存在自检时报错或容量不对,就可以用此方法来判断引起故障的真正元凶。 当确定为主板故障之后,我们便可以进一步的对主板故障进行排查与处理。一般情况下,我们可以通过清理法、观察法与软件诊断法对主板进行处理。
  一是清理法。当发现主板上积尘过多时,我们要先对主板进行清理。由于主板积尘过多,加之尘土吸附空气中的水份,极容易造成主板无法正常工作的故障,可用毛刷清除主板上的灰尘。另外,主板上一般接有很多的外接板卡,这些板卡的金手指部分可能被氧化,造成与主板接触不良,这种问题可用橡皮擦擦去表面的氧化层。
                    用毛刷清理过脏的主板
  二是观察法。主要用到“看、摸”的技巧。在关闭电源的情况下,看各部件是否接插正确,电容、电阻引脚是否接触良好,各部件表面是否有烧焦、开裂的现象,各个电路板上的铜箔是否有烧坏的痕迹。同时,可以用手去触摸一些芯片的表面,看是否有非常发烫的现象。
  三是复原法。对于一些更改了主板BIOS设置或对CPU超频之后的主板,我们可以通过恢复主板的默认设置,来排除一些常见的故障。特别是死机、重新启动这种故障,一般情况下是由于对CPU进行超频后所造成的,将CPU改成默认的频率后一般这种故障会消失。
  开机无显示的故障处理。一般认为,开机无显示故障是硬件引起,这种看法有一定的片面性。在检修这类故障的时候,我们一般还是应该先从软故障的角度入手解决问题。开机时,若电源指示灯没有亮,一般应该怀疑外接电源没有接好或电源有问题。若开机电源指示灯亮但无显示,这种情况一般应按以下的顺序去排查故障:
  一是通过主板的跳线(一般在CMOS的电池旁边,具体位置可以参看主板说明书)清除主板上CMOS原有的设置再开机。
                   主板的跳线
  二是重新安装CPU后再开机。
  三将电脑硬件组成最小系统 后再开机。
  在经过以上三个步骤后,若开机还是没有显示,这时可以在最小系统中拔掉内存。若开机报警,则说明主板应该没有太大的问题。故障的怀疑重点应该放在其他设备上。若在拔掉内存后开机不报警,一般来说,故障可能出在主板上,这时只有把主板送到专业的维修点去维修。
  开机有显示但自检无法通过的故障处理。开机有显示但自检无法通过,这类故障一般都会有错误提示信息。我们在排除这类故障时,主要是根据该提示信息,找出故障点。但这类故障一般是因为主板的某个部件损坏引起,多数应该属于硬故障,但也不排除软故障引起的可能。针对软故障的排查,我们可以依照以下的顺序进行:
                      检查因BIOS设置不正确引起的故障
  一是检查BIOS设置。主要是检查因BIOS设置不正确引起的故障。首先可以尝试清除CMOS,看故障是否消失。主板上一般都有清除CMOS的跳线,具体的位置可以参看主板说明书。同时也应该检查BIOS中的设置是否与实际的配置不相符(如:磁盘参数、内存类型、CPU参数、显示类型、温度设置、启动顺序等)。最后可以根据需要更新BIOS来检查故障是否消失。
  二是部件的检查。主要是针对连接在主板上的所有板卡、连接线和其他连接设备的检查。检查是否有短路、接插方法是否正确、接触是否良好,可以通过重新插拔来解决一些故障。同时应检查部件的后挡板尺寸是否合适,这可通过去掉后挡板检查。还有对有些部件可以换个插槽和连接头使用。
  对主板故障进行了大体了解之后,我们通过一些实例来细谈一下各种常见故障的排除方法。
  故障一:主板防病毒未关闭,导致系统无法安装
  故障现象:一台老Celeron 333配置的计算机,在安装Windows 98时,发现在安装初始阶段屏幕上突然出现一个黑色矩形区域,像是有什么提示,随后就停止安装了。调整显示器亮度和对比度开关也无效,感觉和病毒有关。用杀毒软件查杀病毒,并没有发现任何病毒。后来经人指点,进入了CMOS设置程序,将“BIOS Features Setup”(BIOS功能设置)中的“Virus Warning”(病毒警告)选项由“Enabled”(允许)设置成“Disabled”(禁止)后,重装Windows 98获得成功。
               主板上具备病毒防护功能
  故障分析:此现象比较容易出现在新购主板中,因为它们的BIOS中的防病毒设置大多默认设置为Enabled,所以会出现无法安装系统的问题。此问题严格地讲,不应算主板故障。但往往许多用户不是很注意,导致频频发生。因此有必要再提一下,对于类似故障,只要仔细看下主板说明书就能搞定。
28#
发表于 2008-7-3 21:31:33 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
讲的比较详细,学习了
发表于 2008-7-2 21:37:42 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
很好的入门知识,使我们新手在遇到这种情况时少走弯路.
发表于 2008-6-27 11:23:33 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
恩~~~比较适合新手~~~
发表于 2008-6-24 09:17:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
很实用,学习了!感谢有这么好的信息!!!
发表于 2008-6-18 02:31:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还好这些我还是懂的,帮超级新手顶下
发表于 2008-6-8 14:08:52 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
确实很好。张先生的计算机、主板知识十分丰富。我看,张先生也早已出书了!
发表于 2008-6-8 13:52:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
正好认识一下常见的故障类型~谢谢张老师!
发表于 2008-4-18 15:29:54 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
图文并茂,对基础差的爱好者也能看懂,在这里学到好多新知识,刚好有块坏主板,能对我有所帮助。边看边找对症的贴子。谢谢楼主和斑斑们!
发表于 2008-4-6 18:46:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
嗯,通过以上资料的阅读又学到不少知识,有些情况在日常的维修中已经体验过,现在再看又加深了印象。有部分未接触过的可以记忆一下,以便利用多渠道判断故障点。
发表于 2008-3-10 19:25:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
新手学习的最基础最有效率的经典
发表于 2008-3-10 12:24:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一个非常好的维修思路,学习了~~~~~~~ 谢谢张先生
发表于 2008-3-10 11:32:29 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
对不太懂硬件故障的人是比较好的指导资料啊..........学习提供了很大的帮助
发表于 2008-3-9 20:35:09 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
看到这么好的文章对我们真的很实用,对我的学习提供了很大的帮助。
发表于 2008-3-9 19:08:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
图文并茂,实是新手的福气
发表于 2008-3-9 14:43:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不错的教材.很有用.
学习了.
谢谢!
发表于 2008-3-9 11:53:16 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
发表于 2008-3-5 11:08:24 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
不错的教材啊,很有用哦,对所有的技术员都有帮助啊!
发表于 2008-3-4 22:50:43 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
新手学习的最基础最有效率的经典,只要按照这样的方法去判断和维修,会收到事半功倍的效果。
发表于 2008-3-4 20:42:39 | 只看该作者 来自: 重庆南川区 来自 重庆南川区
图文并茂,不错,支持下楼主的奉献精神,20字节有了没有啊
