查看: 1273|回复: 4
MFORCE4-A754主板上U不上电
发表于 2010-6-12 18:12:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
一块MFORCE4-A754主板上U不上电,如果把U松一下合上能上电,能跑到C1,可上了内存,松U也不上电了,只上内存不上U,也不能上电,空板都正常,各电压和好板没差,只是这板换了IT8712F-A了的。不知是那儿出了问题了!
5#
发表于 2010-6-12 18:43:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主说得有这种可能性,U座扩孔了
发表于 2010-6-12 18:36:11 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把U座外面的壳取下来看一下U座的针孔有没有问题  桥虚焊也会引起没有CPU供电
发表于 2010-6-12 18:18:12 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
PWM电路正常,因为松一下U,因没上内存,上电能发出没上内存的滴滴声。
发表于 2010-6-12 18:13:43 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
查一下PWM电路
