查看: 1949|回复: 21
[求助中]
1060 的花屏故障,求助中
发表于 2023-10-24 12:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
这个故障,我已经接过5 片,目前还没一片修好的,型号不统一,但品牌都是一个。
先看具体故障。开机能正常自检不会卡B2(1060的显存出故障,一般都会卡B2 很久,然后才会跳过B2).如果没装驱动之前,显示是正常的。然后装完驱动,字迹就变模糊。比如1920*1080 的分辨率,字都都看不清楚。
然后调低分辨率,用GPUZ 查看一下参数。
然后有小伙伴会说,跑个显存测试,不就可以了。显存测试,显示PASS
正常我无从下手的时候, 静静的望着显卡发呆5 分钟。然后重启进入系统,结果发生了奇迹。居然好了。而且所有测试都正常。测试一天都没得问题。
第二早上接上显卡,故障依旧。又要在电脑上预热3到5 分钟。然后重启大概率恢复正常,如果不好,再多等几分钟。很多人会觉的是核心问题,但我有一片故障差不多的970,换了核心故障依旧,这个型号为970的显卡 ,不同的地方就是把显卡接到主板上一个小时,也不会恢复正常。对于这种故障,我也是没有更好的思路了,特发贴求助。
修这个故障,我刷过BIOS ,查过显存的电压(发现实际电路和图纸有区别),检查过显存配置电阻。
然后发一个1060 3 g 的核心 6g 显存的VBIOS.
GP106-300-a1 6g.rom (252.5 KB, 下载次数: 4)
发表于 2023-10-24 21:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
有示波器,看下核心和显存供电波形?没有的话,把供电绿波电容都换掉试试?
非常同意,可能是零件不良,感觉供电的电阻或者电容有问题,重点查  详情 回复 发表于 2023-10-25 09:52
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-24 14:34:26 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
加焊显卡!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-10-25 10:48:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显存加强测试下看有坏的没,如果没问题我也怀疑滤波电容
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-25 09:52:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-24 13:52:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
恐怕是有小电阻性能不良引起的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-24 12:45:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
直接上BGA显卡显存全给加焊一遍啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-28 17:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
超频扫描显存!
发表于 2023-10-25 17:21:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
花的时候扫显存看过?用用变好,我觉得电阻变值可能性挺大的。
发表于 2023-10-25 17:16:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
重植核心不好,估计应该是板子有问题吧
发表于 2023-10-25 15:33:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我自己也怀疑是电容问题,正在进一步验证。非常感谢各位的建议。
发表于 2023-11-17 15:59:52 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
{:4_138:}{:4_138:}
发表于 2023-11-1 13:16:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
换换软件版本跑跑
发表于 2023-11-1 12:21:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
学习了!分享不易,支持一下!
发表于 2023-11-1 11:11:20 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
帮顶一下。感谢分享,精华贴也越来越有价值性了!
发表于 2023-10-28 17:07:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
老板技术好啊  向你学习
发表于 2023-10-26 23:22:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
超频测试啊
发表于 2023-10-26 15:29:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
会不会是显存虚焊,可是重植球试试看
发表于 2023-10-26 10:08:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2023-10-26 09:08:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过学习一下。楼主维修好了吗
发表于 2023-10-25 23:35:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有那种BIOS那一栏空的也是特别难搞,跟这个花屏大相径庭
发表于 2023-10-25 21:38:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
新手路过来学习了,
