查看: 8946|回复: 65
[维修经验]
联想Y7000显卡感叹号故障,究竟是显存还是显卡的问题
发表于 2023-2-18 21:10:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
联想Y7000显卡感叹号故障,究竟是显存还是显卡的问题?如何检测判断?
开机进入系统,在设备管理器找到显示适配器,感叹号,看报错代码为43,
第一,怎么判断是显卡还是显存引起的感叹号?首先静态测一下显存的阻值,
如果短路就要判断一下是显存还是显卡引起的短路,就用烧机大法,用热成像来看,排出短路故障就排除,
第二,如果阻值正常的话就测电压,如果没有显存电压的话,肯定也是感叹号,如果电压正常的话,再开机测量,显存供电1.35V正常,就需在用显存软件来测试。
第三,用显存测试软件测试,如果报一个通道错,找到对应的显存更换显存,这个测试报3个错,确定为显卡的故障。
注意只要是联想游戏本的显卡都有胶,不同的批次的胶的硬度和难度不一样,总之这个联想Y7000P,R7000P,R9000P高端游戏本,出现花屏,感叹号故障,肯定是可以修好的,只是如果BGA焊接设备不给力或者没有搞过有胶的显卡的朋友,最好不去搞,搞不好可能会主板掉电,把主板搞报废了,一定要专业维修显卡的维修商家来合作解决。
参与人数 4下载分 +14 +2 收起 理由
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2023-2-18 22:38:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
联想的 拯救者系列 修了 几百台 报错误43的 基本都是GPU核心挂 显存颗粒挂的 没遇到几个 灌的黑胶 太恶心 手法差的 一搞就掉焊点
我一台都没有没得换过。报了价都是不修的多。  详情 回复 发表于 2023-4-3 11:26
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-2-18 21:17:02 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
联想的高端游戏本,胶确实难搞,搞不好就报废,听说成都有一家专修高端游戏本的,解决这些问题很轻松。
你是不是想说你?  详情 回复 发表于 2023-4-5 14:07
龙芯科技A世界二楼  详情 回复 发表于 2023-3-8 23:04
回复 支持 3 反对 0
发表于 2023-2-22 15:29:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
主要是显卡 坏得多。这种机子有个迷惑的地方 就是你换个显存 能好一阵子
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-19 02:34:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
修改几台都是重植显卡好的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-2-25 14:11:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显存显卡芯片都是难搞的玩意儿
发表于 2023-2-19 14:34:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
fixlover 发表于 2023-2-19 10:01
666,谢谢分享!
43代码要怀疑显存坏,焊接显存容易,拆显存有风险啊。。。
显存和显卡是不是都有可能坏。
发表于 2023-2-19 10:23:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
学习了不错啊
发表于 2023-2-19 09:41:56 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最好换GPU,加焊有几率会好,但用不久
有胶还敢加焊啊  发表于 2023-2-23 16:39
发表于 2023-2-19 09:15:56 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
大佬都牛逼JRY-W58VHN-AV6
发表于 2023-2-19 09:13:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
怎么显卡哪么容易出问题的? 通病?
发表于 2026-3-21 11:53:27 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般都显卡问题多,但是做显卡显存基本也要做
发表于 2026-3-21 11:01:18 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
黑胶的,不好弄是真的
发表于 2026-3-21 09:43:58 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有些地方不明白,有些别同行更换核心比我网上买核心的价格都便宜,他们是怎么做出来的,是重置还是???
发表于 2024-2-27 09:17:38 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
谢谢分享
发表于 2023-10-29 06:43:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到一台  都是黑胶   胶太硬了
发表于 2023-8-2 11:40:19 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种修好应该也不稳定啊温度太高
发表于 2023-8-1 17:56:43 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
发表于 2023-8-1 16:18:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢分享!技术不错!学习了!
发表于 2023-7-31 20:11:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
思路清晰!技术很好!感谢分享!学习了!
发表于 2023-7-31 19:00:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2023-7-29 20:12:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
changqing12 发表于 2023-2-22 13:35
最烦灌黑胶的机器了,无论换桥或者换显卡都会掉点
空点的话老手都得掉。
发表于 2023-5-8 08:59:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
联想机器真垃圾  买DELL的
发表于 2023-4-5 21:43:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
非常有益的好贴!感谢分享!学习了!
发表于 2023-4-5 14:07:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你是不是想说你?
发表于 2023-4-3 11:26:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
df1240251503 发表于 2023-2-18 22:38
联想的 拯救者系列 修了 几百台 报错误43的 基本都是GPU核心挂 显存颗粒挂的 没遇到几个 灌的黑胶 太恶心  ...
发表于 2023-4-3 11:13:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个黑胶的还真的不好弄
发表于 2023-4-3 11:08:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
多实操,手工都是练出来的,没有那么麻烦!2060的胶相对来说比1650脆一些,好除一些!
发表于 2023-4-3 10:51:02 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
大神的测试软件用是哪款?能否分享一下
发表于 2023-3-19 17:15:03 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
专修联想拯救者系列的花屏,感叹号故障。
