查看: 3331|回复: 11
华硕B85M-VIEW PAKER反复掉电重启
发表于 2022-7-19 17:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
            华硕B85M-VIEW PAKER是一体机主板,在主板头顶有一个显卡插槽。没有图纸点位比较麻烦。
   故障:反复掉电重启
   测量有时钟没有复位,测量主板各大供电基本都有,想测VRMPWRGD。但是没有图纸点位,只能到处摸三极管,时间花了不少,没有结果。再次仔细测量主板电压发现桥供电只有0.85V,正常应该是1.05V。少了0.2V。我靠,没有注意还真发现不了。参考华硕其他B85主板点位。是1.5V通过AS358转换而来的。
更换一个GS358电压变成0.4V。更换一个LM358发现电压变成1.5V。由此看来这几个芯片不能互换,最后找到一个AS358换上,结果故障依旧。
测量各个引脚居然没有发现异常。最后我发现第二引脚P_1V05_IN_2-_10接了一个电阻去了O_1V05_FB_OV#_10。拆掉这个电阻故障排除。
发表于 2022-7-20 09:13:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两个字“厉害”
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-7-19 19:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这个是分压电阻导致的
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-7-19 18:02:48 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
佩服佩服,学习中!!!!
回复 支持 9 反对 0
发表于 2022-7-20 10:26:25 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
华硕这个板少见啊,
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-7-19 22:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个电阻什么作用
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-7-21 16:21:00 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
拆掉了就不受南桥控制了
没有图纸的机器能修好就谢天谢地了。  详情 回复 发表于 2022-7-23 17:41
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-7-23 17:41:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
lgw707188688 发表于 2022-7-21 16:21
拆掉了就不受南桥控制了
没有图纸的机器能修好就谢天谢地了。
发表于 2022-7-23 12:54:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两个字“厉
发表于 2022-7-22 14:31:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
两个字“厉害”
发表于 2022-7-29 09:54:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
dwr0816 发表于 2022-7-28 16:25
不受控制会有什么后果?待解
无什么后果,不受控南桥1.05V非常标准。
发表于 2022-7-28 16:25:12 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
不受控制会有什么后果?待解
无什么后果,不受控南桥1.05V非常标准。  详情 回复 发表于 2022-7-29 09:54
