- 积分
- 19
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-9-5
- 精华
下午遇到一块B250主板 报错USB电涌 15秒自动关机 在论坛上找V星图纸 没有找到 去某宝看了一下 果断结束 太贵了 收费40大头 搞不起 搞不起,然后再论坛看了一位大佬发的V星USB 0C的图 瞬间有的思路 量到了OC4#的位置 分压过来只有0.5,本来想把电容 电阻拆了 量一下的(用表笔捣了两下这个电阻),谁知道再次开机已经可以进入BIOS界面,再次测量电压又正常了,,后来来的别的事 把这放到一边去了,过了2个小时在拿到手上测量还是可以进入bios,在测量 电压还是正常的 就此完美捡漏
