查看: 10639|回复: 7
oppo a32 解锁 a32解屏幕锁 r17解锁
发表于 2021-4-10 21:53:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 �
接 到A32解锁。这个机器是UFS字库。必须要拆机。
先预热一会儿。
拆开后盖
取下主板。取下屏蔽罩,撬下来字库。
然后把字库值锡,放入编程器,这里用的编程器是Easy jtag,打开平台,读取lun0分区的misc分区。然后用工具箱制作一个解锁指令,想知道原理的可以看我以前的帖子。然后再把这个改好的文件再写入misc分区。
然后把字库装回去。开机会自动进去清除数据界面,清除完就自动重启开机了。
最后再把屏蔽罩,散热贴,螺丝,都装回去,防拆贴也装回去,这样就看不出来是修过的啦。
收工!国产机器拆字库。要多预热,可以看我之前的帖子,然后刀片最好用软一点的,用插的方式插进去,尽量不要去撬字库的边缘。我的微信18872486814。
发表于 2021-4-14 10:39:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A32可以直接解锁吧!
发表于 2021-6-30 01:57:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
沧海一粟65536 发表于 2021-05-25 00:17
不拆机有什么办法吗?
手撕拿出来打飞机的姿势
发表于 2021-6-25 12:12:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
沧海一粟65536 发表于 2021-05-24 23:42
不拆机有什么办法吗?
售后或者跑密码去吧
发表于 2021-5-31 13:40:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆字库才是重点,对手工要求较高。
发表于 2021-5-31 11:09:50 | 只看该作者 �
谢谢老司机分享!
发表于 2021-5-25 00:17:31 | 只看该作者 �
不拆机有什么办法吗?
发表于 2021-5-24 23:42:00 | 只看该作者 �
不拆机有什么办法吗?
售后或者跑密码去吧  详情 回复 发表于 2021-6-25 12:12
