查看: 2285|回复: 4
[求助中]
求助主板开机一直循环跑码
发表于 2020-12-1 17:52:27 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
技嘉f2a88xm-hd3   七彩虹a88m-k v16a开机循环跑码,主要电压都出来了,晶振起振,内存也好,找不到思路,新手求助大家提供一下解决方法,谢谢
5#
发表于 2020-12-10 08:44:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
已经解决咯,电池把rtcvdd电阻腐蚀了,这两款主板都是一个问题
发表于 2020-12-1 21:30:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
刷BIOS   可能是桥虚汗呢
发表于 2020-12-1 19:11:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
Solo。 发表于 2020-12-01 18:05
查内存工作条件  刷BIOS
内存电压都有,bios我用料板上的直接换的,还是一样,官网的bios还要分离吧,不会操作
发表于 2020-12-1 18:05:09 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
查内存工作条件  刷BIOS
内存电压都有,bios我用料板上的直接换的,还是一样,官网的bios还要分离吧,不会操作  详情 回复 发表于 2020-12-1 19:11
